Hallo, ich möchte Kommandos über den UART von einem Terminal-Programm einlesen, die (mit Enter bestätigt eine entsprechende Funktion aufrufen, aber irgendwie funzt das bei mir nicht, kann mir jemand weiterhelfen? . . . empfangsdaten[i++]=data; if (data==('\r')) { if (strcmp_P(empfangsdaten,"OK")==0){ uart_puts("OK akzeptiert"); uart_putc('\r'); i=0; empfangsdaten[0]=0x00; } else { uart_puts("UNKNOWN COMMAND "); uart_puts(empfangsdaten); uart_putc('\r'); i=0; empfangsdaten[0]=0x00; } } } Er gibt immer nur "UNKNOWN COMMAND" aus, mit uart_puts(empfangsdaten); zeigt er mir aber genau das Kommando an das er eigentlich bräuchte für "OK akzeptiert" zu zeigen... Was mach ich falsch?
strcmp_P vergleicht einen string mit einem PROGMEM string. ...if (strcmp_P(empfangsdaten,"OK")==0)... hier ist aber kein string, der im Flash liegt! -> ...if (strcmp(empfangsdaten,"OK")==0)...
...if (strcmp(empfangsdaten,"OK")==0)... hatte ich auch schon versucht, geht leider auch nicht. Liegt es vielleicht an meiner Definition von unsigned char empfangsdaten[190]; ??? empfangsdaten wird byteweise über den seriellen Port eingelesen, 190 deshalb weil das längste Kommando 190 Zeichen lang ist.
190 bytes ist natürlich viel. Kommt auf den Prozessor an der verwendet wird. Aber mir fällt etwas anderes auf: 1. empfangsdaten wird nie "OK" enthalten sondern "OK\r", da ja data kurz vor dem Vergleich \r ist. 2. strcmp vergleicht bis auf das terminierende \0 das am ende des Strings stehen muß. Wo wird der String terminiert ? Steht da wirklich "OK\r\0" ?
Ich hatte schon versucht '\0' am ende hinzuzufügen, hat aber auch nicht funktioniert. Habe aber jetzt eine Lösung gefunden die funktioniert: ...if (!strncasecmp(empfangsdaten, PSTR("OK"), 2)){... Vielen Dank für die antworten. Das mit dem vielen Speicher stimmt natürlich schon, aber ich wüsste nicht wie ich das anders machen soll?!? Ist ein ATMega16, der sollte genug Speicher haben, zur Not kriegt er eben noch einen externen Baustein spendiert. Gibt es eine Möglichkeit zu erkennen wieviel freien Speicher ich noch habe?
Ja, so gehts natürlich, da die NULL oder \r nicht mehr in den Vergleich einbezogen werden. "OK" muß aber am Anfang von Empfangsdaten stehen. Speicher: avr-size --help Dies gibt aber keine Antwort bezüglich des Laufzeitsverhalten, da sich der Stack und Heap annähern. Kollidieren die beiden gibt es "lustige" Effekte.
Hallo, dein Code funktioniert zwar, aber wenn du z.b. das Kommando okay auch verwendest so werden beide befehle ausgeführt. Ändere die Routiene, welche die Daten in den Puffer schreiben: data=UDR; if (data==('\r')) { if (strcmp_P(empfangsdaten,"OK")==0){ uart_puts("OK akzeptiert"); uart_putc('\r'); i=0; empfangsdaten[0]=0x00; } else { uart_puts("UNKNOWN COMMAND "); uart_puts(empfangsdaten); uart_putc('\r'); i=0; empfangsdaten[0]=0x00; } } else { empfangsdaten[i++]=data; } also das empfangene Zeichen wird nur in den Empfangsbuffer geschrieben, wenn es nicht das Enter-Zeichen ist. Gruß, Florian
