Hallo! Ich hab folgendes Problem: Die "echten" 5V 74LS06 und 07 haben ja einen High Voltage OC Ausgang der bis 30V geht. Jetzt hab ich aber das Problem das ich nur 3,3V Versorgung zur Verfügung habe, an dieser Stelle aber nichst anders bestücken kann da ich in dieser Platinenvariante einerseits die 30V brauch, andererseits in der ursprünglichen Variante dort einen 74HC14 (ist ja pinkomplatibel im Sinne das die Ein/Ausgänge an der gleichen Stelle sind) bestücke und ich an dieser Stelle nichts ändern kann/will. Ist irgendjemanden eine 3,3V 74xx06/07 bekannt die auch den High Voltage Ausgang hat (die HC und LV Varianten die ich bisher gesehen hab können dann nur die Versorgungspannung am Ausgang). Oder hat schon jemand Erfahrungen mit dem Betreiben eines Standard LS-Gatters mit 3,3V? Betriebsfrequenz liegt bei wenigen Kiloherz - also wenn das Gatter nur langsamer würde wärs OK, Eingangssignal wäre 3,3V CMOS. Versuche kann ich im Moment leider keine Anstellen da es die Platine im Moment nur virtuell im EAGLE gibt. Danke im Voraus. MfG Oli
Nein, pinkompatibel gibt's da nichts. Alternativen wären ULN2803 oder Einzelgatter in Form von Digitaltransistoren.
