Eigene Hinweise im AVRStudio erzeugen?
Gast #1044824
ich habe mich heute fast 2h daran aufgehangen einen Fehler in meinem
Programm zu finden. Das Problem war das ich einen Char Buffer überfahren
habe. :-(
Ich würde es nun toll finden wenn man beim erstellen eigener
Unterprogramme eine kleine Prüfung einbauen könnte. Sodas mich AVR
Studio warnt wenn ich mal wieder daneben liege.
Mein Aufruf wäre in etwa so...
fill_str(buffer, 5, '0');
nun soll er den buffer mit dem Char '0' auffüllen bis die Länge 5
erreicht ist.
In der Function fill_str wäre es nun vorteilhaft das er mir eine Warnung
oder Fehler ausspuckt wenn der Länegenparameter einen bestimmten Bereich
verläst. Sagen wir nicht mehr als 10.
Wie kann man sowas machen?
Gruß Tobi...
Gast #1044878
Danke für die Antwort.
Kannst Du mir das bitte an einem Beispiel etwas genauer erklären?
Eine Fehlermeldung wenn er beim compilieren merkt das der Wert width>5
ist wäre ein guter Ansatz, dann kann ich weitere Situationen bestimmt
davon ableiten.
Es werden ja Fehler und Warnungen ausgegeben, kann man das beides
steuern?
Gruß Tobi...
Persönliche Seite #1044892
> davon ableiten.
Bei assert() kann man die Fehlermeldung zur Laufzeit erzeugen lassen.
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__avr__assert.html
Zur Compilezeit so was zu machen, ist IMHO nicht möglich, denn dazu
müsste der Compiler eine Variable (hier width) auswerten, also das
Programm laufen lassen.
Gast #1048137
für eigene Hinweise und Fehlermeldungen gibt es die
Präprozessoranweisungen
 #warning
 und
 #error
Aber das sind eben nur Präprozssoranweisungen, die keinen "Einblick" in
Variablen haben (wie sollten sie auch). Dafür sind eben die oben
aufgeführten asserts da. Damit kannst Du zumindest dein Programm
definiert beenden.
MfG,
Richard
