Hallo, Habe mein Konzept jetzt fertig und in den Schaltungssimulationen scheint auch alles zu funktionieren. Jetzt an euch die Frage, ob das auch in der realität funktionieren würde (HF Sicher z.B.) Erstmal zum ersten Teil. Also ich habe jetzt für jedes Band einen eigenen Bandfilter. Je nach ausgewähltem Band möchte ich mit einem IC Transistoren beschalten, welche die Signale durch den entsprechen Filter Leiten ausgehend von der Frequenz die man eingestellt hat. Die Bandfilter werden natürlich HF gerecht aufgebaut, doch was passiert mit der ansteuerung, die wird ja durch einen Mikrocomputer erfolgen, ist das machbar ohne größere Interferrenzen? Gleiches wird natürlich auch mit PLL, Demodulator, etc. pp. erfolgen ... Sprich: Für CW;AM;FM;SSB gibt es je eigene Demodulatoren auf die die dann entsprechend der Einstellung im IC durch Transistoren umgeleitet wird. Ist das Konzept standhaft oder sollte ich umdisponieren ... wenn ja wie?
Vermutlich gibt es alles schon was elektronik Freunde so basteln :) Die Frage ist doch jetzt nur ob es Funktioniert und nicht ob ich ein Patent dafür anmelden kann!
Patent anmelden kannst Du schon. Ob Deine Schaltungen allerdings Patentfähig sind ? Weil, die gibt es schon tausenderweise in den käuflichen Transceivern.
Das mit den Transistorschaltern ist ein alter Hut. Seit einiger Zeit ist man davon allerings wieder weg und schaltet wieder mechanisch, per bistabilem Relais. Ferner wird bei uC-Aktivität einige HF- und NF-Teile weggeschaltet, damit sich der uC nicht störend bemerkbar macht.
