Hallo! wenn man eine Applikation programmiert und diese ab Adresse 0x0000 starten lässt, kann man diese pprima mit GCC schreiben und mit dem Studio debuggen. Lege ich sie dagegen in den Bootbereich, z.b. ab Adresse 0xF000 (natürlich mit entsprechender Fuse gesetzt), so ist die Debug-Info weg, d.h. man kann nur noch auf Assemblerebene durchsteppen und sieht den Quellcode nicht. Was mache ich da falsch? Gruß Martin Linkeraufruf: avr-gcc ..\O\loader.o ..\O\des.o ..\O\usart0.o -Wl,-Map=..\M\desbl.map, -o..\M\desbl.elf --cref -mmcu=atmega64 -Ttext=0xF000 (ext.-) Coff -Konvertierung: avr-objcopy --debugging -O coff-ext-avr --change-section-address .data-0x800000 --change-section-address .bss-0x800000 --change-section-address .noinit-0x800000 --change-section-address .eeprom-0x810000 ..\M\desbl.elf desbl.cof
Hallo, ich habe das gleiche Problem, hat es schon jemand gelöst? Welche Bedeutung hat die "--change-section-address" Option beim avr-objcopy? Gruß Ralf
tja, das alles habe ich mir irgendwann irgendwo hergeholt. ich vermute, dass das Studio irgendeinen hohen adressbereich für debug-infos nutzt und deshalb das change section address erforderlich ist. Mehr weiss ich leider auch nicht. Um Code für den Bootsection zu debuggen, habe ich diesen dann immer in den Speicher ab 0x0000 gelinkt, dort gedebugged, so gut es halt geht, dann wieder hochgesetzt und nochmals getestet Gruß Martin
