MSP430: TIMER_A einstellen
Gast #76492
Hab ich das so richtig? TAIFG bei CCR0 und CCIFG bei CCR1 zurücksetzen?
TACTL  = TASSEL_2 + ID_3 + MC_1 + TAIE;
TACCTL0 = CM_0 + CCIS_3 + OUTMOD_3 + CCIE;
TACCTL1 = CM_0 + CCIS_3 + OUTMOD_3 + CCIE
CCR0 = 0x5000;
CCR1 = 0xa000;
interrupt[TIMERA0_VECTOR] void
Timer_A (void)
  out_ausgang ^= 0x02;   // LED2
  TACTL &= ~TAIFG;
interrupt[TIMERA1_VECTOR] void
Timer_A_Clock (void)
  out_ausgang ^= 0x01;   // LED1
  TACCTL1 &= ~CCIFG;
Anmerkung:
natürlich hab ich CCR0 und CCR1 vertauscht, der Wert von CCR0 muß doch
größer sein um Sinn zu machen!?!
und noch ein define:
#define     out_ausgang   P3OUT
Leider erreiche ich nicht die zuvor berechneten Frequenzen, die
Veränderung von CCR0 zeigt keinen nachvollziehbaren Einfluß?!?
Hallo Benjamin,
danke für deine Antwort, ich schaue in der Mittagspause über Deinen
Code, wird mir sicher weiterhelfen.
Zu deiner Frage mit den Interrupts schau mal hier:
"MSP Probleme mit den Interrupts"
http://www.mikrocontroller.net/forum/read-2-59577.html
und im Dateianhang ein kleines Beispiel.
PS offene Eingänge können zu ungewünschten Interrupts führen, am besten
Pull-Ups dran, Taster auf jeden Fall entprellen ;-)
Hallo M@is!
Danke! Hab den fehler diese "Nacht" noch gefunden. Deine antwort hat
meinen fund aber auch noch bestätigt: Ich habe das Interrupt-Flag nicht
zurückgesetzt.
Die Eingänge habe ich einfach alle parallel geschaltet - dann liegen
sie definiert (und das eh schon über einen pull down).
Habe in einem sehr kelein Prog reaktionszeiten von rund 200-300 ns bei
8 MHz Quarz - finde ich etwas viel! Hast du erhfahrungen?
Benni
Ich hab mir jetzt einen variablen Takt mit Continuos-Mode eingestellt,
ist denke ich die beste Lösung:
TACTL = TASSEL_2 + ID_0 + MC_2 + TAIE;
in der ISR wird der Zählerwert immer neu gesetzt:
TACCR0 = (TACCR0 + Schrittweite);
if (TACCR0 >= 0xffff)
TACCR0 = (TACCR0 - 0xffff);
mit Schrittweite kann man dann prima seine Zeit einstellen, analog bei
den beiden anderen Registern.
Auch ein wechseln während des Prg-ablaufs ist möglich.
Gruß m@is
