Hallo, Ich habe ein Rigol DS1022CD Oszilloskop und bin sehr zufrieden aber da gibt es von Zeit zu Zeit ein Click Clack Geräusch von einem Relais mit kurzer Mess- Unterbrechung und danach geht es normal weiter. Weiß jemand ob das normal ist und wenn ja was das ist? Gruß Nathanael
Ja, hier gleiches Verhalten. Wird wahrscheinlich eine zyklische Rekalibrierung sein.
Ich meine, dass ein LeCroy WaveSurfer nach dem Einschalten in im länger werdenden Zeitabständen die Kalibrierung durchführte. Die Temperatur hatte sich wohl auf hohem Niveau stabilisiert. Allerdings hatten wir das Gerät nur zum Test für ne Woche.
Guten Tag das Rigol DS1022CD, und alle anderen Rigol DSO und MSO haben eine zyklische Selbstkalbrierung, ca alle 10 min. Diese Funktion kann man im MENU Utility auf Seite 3 (DS1000C und DS1000CD Serie) einstellen. Es gibt folgende Funktionen. 1. Fast Cal ON/OFF Zyklische Selbstkalbrierung, DC Verstärkung und Eingangsoffsetspannungen. Wenn es einen stört, kann man diese Funktion abschalten (OFF). Wenn man im mV Bereich genau messen möchte, sollte man diese Funktion aber angeschaltet haben. 2. Self Cal komplette Selbstkalbrierung aller Komponenten des Vertikalsystems Für genaue Messungen sollte man diese Funktion durchlaufen lassen, dauert ca. 1-2min Ihr preiswerter RIGOL und UNI-T Messgeräte-Händler mfG www.pinsonne-elektronik.de
Danke für die Info! Ich habe die Funktion im Menü gefunden, genial dieses Gerät. Gruß Nathanael
