Hallo, ich bin neu hir. habe leider im Tutorial nichts gefunden zu i2c Spannungen. Ich habe einen LPC der mit 3,3V läuft und andere Hardware die mit 5 bzw 7,5V funktionieren. ist es möglich den i2c der bauteile miteinander zu verbinden trotz der verschiedenen spannungen? Pullup wiederstand am LPC mit 4,7K ist vorhanden
5V ist kein Problem beim LPC, einfach den pull-up beim LPC rausnehmen, und nur den pull-up des 5V teils lassen. 7.5V, da brauchst du einen levelconverter, z.B. Mosfeets wie in der Bi-directional level shifter for I²C-bus and other systems. AN97055 beschrieben.
Nimm einen PCA9517A zur Pegelanpassung, dann liegst Du im sicheren Bereich. Andererseits, wenn "der LPC" 5V-tolerante I/O-Anschlüsse hat, ist anzunehmen, daß das auch auf seine I2C-Schnittstelle zutrifft. Dann kannst Du die beiden Pullup-Widerstände auch gleich mit 5V verbinden.
