Hallo Leute, welche PCB-Antenne empfehlt ihr für den 868MHz Band? gefaltetes Dipol, Loop Antenne...? welche Faktoren sind wichtig bei der Wahl?
Das übliche: je größer, desto besser.
schmidti wrote:
> dann ist automatisch eine Loop vorzuziehen?
Oder eine Yagi. :-)) Na gut, passt nicht so gut auf ein PCB.
Ja, ich denke schon, wenn du den Platz für eine Loop oder Quad ist,
gewinnst du (bei korrekter Anpassung) damit gegenüber einem einfachen
Dipol -- egal, ob die Antenne nun aus Rohren in der Luft aufgebaut
ist oder aus Kupferfolie auf glasfaserverstärktem Epoxidharz.
Nochmal eine Frage: Zu der Anpassung: was soll da angepasst werden? der Widerstand der gesamten Antenne(Leitung) zur Widerstand des PA des ICs? vielen Dank
schmidti wrote: > Zu der Anpassung: was soll da angepasst werden? der Widerstand der > gesamten Antenne(Leitung) zur Widerstand des PA des ICs? Ja.
wie kann ich denn den Widerstand der Antenne berechnen?? Anpassung wird immer mit 'L' und 'C' Glieder realisiert? und das passiert direkt am PA Ausgang? habe ich richtig verstanden? wie kann man das simulieren? Vielen Dank nochmal für die Hilfe.
schmidti wrote: > wie kann ich denn den Widerstand der Antenne berechnen?? Letztlich mittels FEM (Finite Elemente Methode). Typischerweise mit einem entsprechenden Simulationsprogramm, beispielsweise alles, was auf NEC (numerical electromagnetic code) aufsetzt. > Anpassung wird immer mit 'L' und 'C' Glieder realisiert? Jein. Das ist eine Möglichkeit. Man kann auch an der Antenne selbst anpassen (Stichwort: Gamma match zum Beispiel), oder mit Trans- formatoren arbeiten. > und das > passiert direkt am PA Ausgang? habe ich richtig verstanden? Zwischen PA und Antenne. > wie kann man das simulieren? Mit passenden Simulationsprogrammen... qucs fällt mit auf Anhieb ein.
