VB.net INI-Datei auslesen
OP #1045731
Hallo zusammen
Ich möchte bei einem VB.net projekt die Daten aus einer INI-Datei
auslesen (Ich weiss, dass diese Variante veraltet ist...!). Wie ich sie
schreibe, weiss ich, doch habe ich noch nirgends gefunden, wie ich
geziehlt auslesen kann...
Hoffe ihr könnt mir helfen!
Gast #1046329
versucht mal:
Public Declare Function FUN_lngGetPrivateProfileString Lib "kernel32"
Alias "GetPrivateProfileStringA"(ByVal lpApplicationName As String,
ByVal lpKeyName As String, ByVal lpDefault As String, ByVal
lpReturnedString As String, ByVal nSize As Integer, ByVal lpFileName As
String) As Integer
Public Function FUN_strReadIniStr(ByVal i_strSection As String, ByVal
i_strKeyName As String, ByVal i_strDefault As String, ByVal i_strFile As
String) As String
  Dim lngSize As Integer
        Dim strValue As String = ""
        Try
            If Len(i_strSection) = 0 Then
                'SUB_AddLog("ModSetup.FUN_ReadIniStr() i_strSection is
empty")
            End If
            If Len(i_strKeyName) = 0 Then
                'SUB_AddLog("ModSetup.FUN_ReadIniStr() i_strKeyName is
empty")
            End If
            If Len(i_strFile) = 0 Then
                'SUB_AddLog("ModSetup.FUN_ReadIniStr() i_strFile is
empty")
            End If
            strValue =
            lngSize = FUN_lngGetPrivateProfileString(i_strSection,
i_strKeyName, "", strValue, Len(strValue), i_strFile)
            If lngSize > 0 Then
                strValue = Left(strValue, lngSize)
            Else
                strValue = i_strDefault
                If Len(i_strDefault) > 0 Then
                    'FUN_lngWritePrivateProfileString(i_strSection,
i_strKeyName, i_strDefault, i_strFile)
                End If
            End If
            FUN_strReadIniStr = strValue
        Catch ex As System.Exception
            'SUB_Fehler(ex)
            Return strValue
        End Try
    End Function
OP #1046398
Das funktioniert schon sehr gut :D
vielen dank!
Ich habe nur noch eine Frage...:
Ich möchte bei einer ListBox der Index auswählen, welcher als letztes
ausgewählt wurde. Somit speichere ich den Zahlenwert in einer INI-Datei.
Beim nächsten start wird die Zahl ausgelesen und der ListBox als
Selected.Index zugewiesen. Ich habe es so gemacht aber es geht nicht:
        ListBox.SelectedIndex =
CInt(FUN_lngGetPrivateProfileString(...))
#1046421
Dex Dexter wrote:
> ...der ListBox als Selected.Index zugewiesen.
>    ListBox.SelectedIndex = CInt(FUN_lngGetPrivateProfileString(...))
Was jetzt: Selected.Index oder .SelectedIndex ?
Schau doch mal, was FUN_lngGetPrivateProfileString(...) liefert, und was
CInt() daraus macht.
Und auch was passiert, wenn Du ListBox.SelectedIndex (oder
Selected.Index ?) direkt eine Zahl zuweist.
OP #1046794
Macht das einen Unterschied? (bin ziemlich Anfänger...)
Beides liefert den Wert 1, obwohl in der INI eine 0 steht...
es ist ListBox.SelectedIndex. Wenn ich 0 zuweise erscheint in der
Auswahl 3, obwohl die Liste mit "New" geladen wurde.
Noch kurz erklärt wie ich die Liste lade:
Ich habe eine Liste, welche an der Anzahl der Einträge ändern kann. Die
anzahl der Items habe ich ind die INI-Datei geschrieben. Dabei habe ich
auch in der INI-Datei unter den Key 1 bis Anzahl Items die Namen der
Items. So lade ich die Items mit einer For-Schlaufe:
        nVersion = CInt(FUN_lngGetPrivateProfileString("operating", "versions", "1", sValue, Len(sValue), Application.StartupPath & "\Settings.ini"))
        For i As Integer = 1 To nVersion
            ListBox.Items.Add(FUN_lngGetPrivateProfileString("operating", i, "", sValue, Len(sValue), Application.StartupPath & "\Settings.ini"))
        Next
Beispiel der INI-Datei:
[operating]
versions=2
1=New
2=Versuch
[select]
select=0
#1046989
Du hast wohl etwas falsch verstanden.
FUN_lngGetPrivateProfileString() liefert Dir die Länge des gefundenen
Wertes.
also so verwenden:
nLen = FUN_lngGetPrivateProfileString(...
Der Wert selber steht in sValue, wobei sValue immer maximal lang ist.
Davon musst Du nur die gültigen Zeichen herauslesen:
sValue.Substring(0, nLen)
Ausserdem muss der Schlüssel immer ein String sein, also i.ToString
statt nur i angeben.
Also:
nLen = CInt(FUN_lngGetPrivateProfileString("operating", "versions", "1",
_
nVersion = CInt(sValue.Substring(0, nLen))
Im Loop:
nLen = FUN_lngGetPrivateProfileString("operating", i.ToString, "", _
ListBox.Items.Add(sValue.Substring(0, nLen))
sValue muss so definiert werden:
Dim sValue As String = "                       " 'genügend Platz
#1047764
Dex Dexter wrote:
> @900ss D.
> Wenn es möglich ist, wäre ich trotzdem froh um dein Modul.
So ein Mist, es war wohl etwas früh en morgen. Ich habe solch ein Modul
für C# und nicht für VB.NET. Sorry, dass ich dir da Hoffnung gemacht
habe.
grummel
Gruß 900ss
