Hallo miteinander, mein Ladegerät für ein Sony Ericsson Handy (Standard charger CL13?) ist verstorben (keine Spannung am Ausgang). Jetzach will ich das durch ein 0815 netzteil ersetzten indem ich den Stecker austausche. Große Frage, das Sony-Gerät liefert lt. Aufdruck 5V 450mA Gleichspannung. Wie ermittele ich nun die Polarität des Steckers (wie gesagt ich messe nun 0V, also weder + noch -). Oder kann man hier einen Versuch wagen? Kleine Frage? Ist das Sonynetzteil irgendwie speziell also inklusive Ladeschaltung oder so ? Kann da was durch ein Fremdnetzteil gleicher Spannung und gleichem oder höherem Maximalstrom beschädigt werden? MfG
Die netzteile sind in der Regel unstabilisiert, die 5V stellen sich also ca. bei 450mA ein. Wieso kaufst du dir nicht ein Billigersatz bei eblöd??? Theoretisch geht natürlich jetzt auch jedes andere Handynetzteil mit 5V, aber...alleine dir zu erklären, wie man die Steckerpolarität rausfindet - oder weiß das hier jmd? Kann das nachmessen? Das kann natürlich auch alles in die Hose gehen :) Klaus.
Bei eblöd ist gekauft aber noch nicht geliefert, ich muss den Akku aber jetzt aufladen! Was soll an der Erklärung der Ermittlung Steckerpol. schwierig sein? (Ich Multimeter und das richtige Diplom ;-) )
Ohne Netzteil, das die richtige Spannung an den Stecker anlegt, wird das nicht einfach. Du könntest natürlich das gestorbene Netzteil öffnen und darin nach Elektrolytkondensatoren in der Nähe des Ausgangs Ausschau halten ...
> und das richtige Diplom ;-) > Wie ermittele ich nun die Polarität des Steckers (wie > gesagt ich messe nun 0V, also weder + noch -). Oder kann man hier einen > Versuch wagen? Wohl doch nicht das richtige Diplom oder zwar Diplom aber nichts verstanden
#Ohne Netzteil, das die richtige Spannung an den Stecker anlegt, wird das #nicht einfach. Du könntest natürlich das gestorbene Netzteil öffnen und #darin nach Elektrolytkondensatoren in der Nähe des Ausgangs Ausschau #halten ... Könnt ich nicht die Pol eines solchen Elkos ohne Öffnnen bestimmen? 5V über hohen Widerstand einspeisen und Strom messen? Bei richtiger Pol. müsst ich doch ne Ladekurve sehen?!
Ich habs geknackt, drinnen wird man mit Pol.-hinweisen nur so überschüttet: -auf der Platine steht + und - -der erwähnte ELKO -LED ... Dazu sind die Leiter im Kabel farblich unterschiedlich, so kann man auch am Handyanschluß nichts mehr verwechseln. Das einzige Problem war das Knacken des Gehäuses ohne es zu zerknacken ... MfG
> Das einzige Problem war das Knacken des Gehäuses ohne > es zu zerknacken ... Ist das bei einem defekten Gerät wirklich wichtig?
Dann könnte man es u.U. reparieren und wieder benutzen, ohne das die 230V offen liegen .... ausser dem Minitrafo alles Teile die auch in meiner Bastelkiste rumkreisen.
Du kannst den SE Akku auch in einem anderen Handy aufladen, aber du solltest den Ladevorgang beobachten. Ich habe einmal einen Digicam Akku in einem Nokia 3310 aufgeladen.
