Hi, ich haben einen ATmega8515 auf eine Platine geklatscht. Jetzt möchte ich mein Programm was ich im AVR-Studio entwickelt und auch hier compiliert habe auf meine Controller laden. Leider habe ich keinen AVR-ISP2 programmer und würde dies gerne über die ISP-Prog meines STK500 anstellen. Ist die überhaupt möglich? wenn was muss ich alles einstellen/ändern (Der Softwaredownload möcht ich auch über AVR-Studio machen) Gruß Johannes
Du kannst den STK500 problemlos dafür benutzen. Das Einzige, worüber ich mir gerade nicht genau im Klaren bin ist, ob die Pegelwandler am Programmierinterface ihre Spannungsreferenz tatsächlich über den ISP-Stecker beziehen oder direkt vom STK bekommen. Das solltest du zwar im Schaltplan eruieren können, aber einfacher ist es sicher, wenn du Vtarget auf dem STK500 auf den gleichen Wert setzt, den deine eigentliche Schaltung auch benutzt.
Es funktioniert - entweder versorgst Du Deine Platine über das STK (also "Vtarget") oder Du lässt den "+" am ISP weg. Ich persönlich arbeite mit Variante 1 Otto
Ich betreibe den ATmega mit 3,3V. die VCC des ISP-Steckers regel ich auf 3,3V herunter. Macht es Probleme wenn die Pegel der SPI weiterhin bei 0V/5V liegen? Des weiteren habe ich an dem Controller einen externen Quarz mit 3,6864MHZ angeschlossen(genauso wie im Dateblatt). Jedoch spuckt mir der Programmer immer den bekannten fehler (ISP Mode Error)
Ja macht es, die Pegel an den Schnittstellen dürfen VCC+0,5V nicht überschreiten. Solltest also n AVRISP nehmen, alternativ könntest auch den nehmen: http://www.ullihome.de/index.php/Hauptseite#USB_AVR-Lab
Häfele Johannes wrote: > Ich betreibe den ATmega mit 3,3V. die VCC des ISP-Steckers regel ich auf > 3,3V herunter. Macht es Probleme wenn die Pegel der SPI weiterhin bei > 0V/5V liegen? Diese Frage hat keinen Sinn. Wenn du Vtarget auf dem STK500 auf 3,3 V einstellst, dann arbeitet die ISP-Schnittstelle des STKs mit 3,3 V und nicht mehr mit 5 V. > Des weiteren habe ich an dem Controller einen externen Quarz mit > 3,6864MHZ angeschlossen(genauso wie im Dateblatt). Jedoch spuckt mir der > Programmer immer den bekannten fehler (ISP Mode Error) Läuft der Oszillator denn? Stimmen alle Fuses? Aber mit dem STK500 hast du's zumindest einfach: der hat seinen eigenen Taktgenerator, diesen Takt kannst du an XTAL1 deines ATmega8515 einspeisen, um erst einmal wieder ein funktionierendes ISP zu bekommen.
Sorry, stimmt. Die Frage hat wirklich keinen Sinn gemacht. So, nun Versorge ich meinen Controller mit dem Takt des EVA-Boards. Dieser liegt auch am XTAL an. Als Versorgungsspannung nehme ich die eigene der Platine. Der Programmierstecker hat genau die gleiche Belegung wie der SProg3 auf dem STK500. Möcht ich nun das Programm auf den ATmega8515 auf dem EVA-Board spielen klaptt es. Möcht ich das Programm auf meine eigene Platine mit Controller spieln... kommt "isp mode error"..... bei gleichen Einstellungen hinsichtlich fuse bits.
Dann stimmt irgendwas mit deinem ISP-Anschluss wohl noch nicht. Miss mal mit'm Oszi nach.
das blöde ist, dass ich mit diesem isp-anschluss meine ATmega8515 auf dem STK500 programmieren kann....
Ich meinte die Leitungsführung vom ISP-Stecker bis zum Controller auf deiner eigenen Platine.
Die Leitungsführung stimmt soweit. Hab sie mit dem Multimeter durchgepiepst Die ISP-Prog-Steckerbelegung entspricht die der dem SPROG3 auf dem STK500. wie muss die SS-Leitung angeschlossen werden? ich hab sie jetzt mal pauschal über einen 10k nach GND gelegt. Gruß Johannes
Häfele Johannes wrote: > Die Leitungsführung stimmt soweit. Irgendwas muss aber nicht stimmen, sonst ließe sich dein AVR ja programmieren. Entweder die Leitungsführung oder der Takt. Kannst du nicht einmal mit einem Oszilloskop direkt an den Pins messen, ob da Impulse ankommen? > wie muss die SS-Leitung angeschlossen werden? Ist belanglos fürs ISP. Das ISP wird mittels /RESET aktiviert.
so... der Fall ist gelöst! Wichtig ist es das VTarget vom STK500 als VCC für den Controler zu verwenden, zwecks Timing beim Einschalten(Datenblatt S. 194). (Reset muss beim Einschalten auf Low gehalten werden um in den Programming Mode zu gelangen) Ich hatte immer eine externe Versorgungsspannung die ich nicht über den ISP-Prog steuern konnte. Dies war der Fall da meine Schaltung viel Strom zieht und dies der ISP-Prog nicht treiben kann. Jetzt hab dich die Versorgungsspannung des Controllers Jumperbar gemacht. Einmal Versorgung über ISP-Prog(Programming Mode) und einmal über Platinenversorgung. Vielleichts hilfts mal jemand ;-) Gruß Johannes
