Moin, in meinem Prog. empfange ich über SPI 2 Byte die ich in einen Int. werfe. Den Wert dieses Int. lenke ich dann über Zeiger in ein Bit-Struct. So dass ich einfach drauf zugreifern kann.. Funktioniert auch alles gut, nur wie mache ich das so elegant, das der Compiler nicht meckert? "warning: assignment from incompatible pointer type" Der Code: int recivedio=0; struct test { unsigned char Leerstellen:4; unsigned char OCA:1; unsigned char OCB:1; unsigned char OLA:1; unsigned char OLB:1; unsigned char OCHS:1; unsigned char UV:1; unsigned char OTPW:1; unsigned char OT:1; unsigned char reserved1:1; unsigned char Last:3; } MotorStatus,*zeigerStatus; main() { .... zeigerStatus = &recivedio; MotorStatus =*zeigerStatus; .... Danke Malte
Die Warnung kannst du unterdrücken, in dem du einen Cast einflickst. zeigerStatus = (struct test *) &recivedio; Hast du mal überlegt, die int Variable recivedio und die struct test Variable MotorStatus in die gleiche Union zu stecken und so den Zeiger zeigerStatus ganz zu eliminieren? PS: Es heisst receive (engl. In Empfang nehmen, empfangen) nicht recive.
Mahlzeit, danke für die Anregungen. Auch der Rechtschreibfehler ist nun behoben... Malte
