Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Trafo mit 400V-Eingangsspannung
von Lazy B. (lazybee)
ich benötige einen Trafo mit 400V-Eingangsspannung und ca. 10V
Ausgangsspannung. Die Steuertrafos, die ich im Internet gefunden habe,
haben alle 24V Ausgangsspannung, sind recht groß und teuer.
Nun meine Frage, ist es möglich z.B. 2 Blocktrafos von Reichelt auf der
Primärseite in Reihe an 400V anzuschließen und die Sekundärseite
parallel zu schalten.
Z. B. 2 x Blocktrafo 10 W, 230 V Eingang in Reihe; Ausgang 12V, 834 mA
(parallel)
Müßte dann auf der Sekudärseite ca. 10V mit ca. 1,6A ergeben. Meine
Frage: funktioniert das so und das zulässig?
danke
LazyBee
von Matthias L. (Gast)
Ich sehe keine Bedenken das das nicht geht.
von Helmut L. (yyyy)
So parallel schalten, dass die Phasenlage stimmt, sonst wird es warm bei
dir.
Bei gleichen Trafos auch die gleichen Anschlüsse parallelschalten.
>Packen die Wicklungen 400V?
Haben sie doch nicht. SInd identische Trafos in Reihe.
von Michael U. (amiga)
naja, genaugenommen muß man schon fragen ob die Trafos dauerhaft 400V
statt 230V zwischen Primär. und Sekundärseite aushalten.
Wenn die Sekundärseite Erdpotenzial hat, muß der "obere" Trafo das
können.
Anders ausgedrückt: ich für mich privat würde es machen.
Gruß aus Berlin
Michael
von Jens G. (jensig)
@ Michael U. (amiga)
>können.
Soweit ich weis, müssen wohl Trafos grundsätzlich noch weit mehr
Isolationsspannung aushalten? Denn kein Mensch weis letztendlich, auf
welches Potential die Sekundärseite geklemmt wird. Vorn daher sollten
die schon eine gewisse Reserve haben in dieser Beziehung.
von Michael G. (sparrenburg)
Laß dir doch einen wickeln:
KTB
Block
Hahn
LG
Michael
von Andrew T. (marsufant)
Lazy Bee wrote:
> Hallo,
> (parallel)
> danke
> LazyBee
Prinzipiell geht das was Du vorhast.
Wenn Du wegen der höhren Spannung (400 statt  230V) Bedenken wegen der
Isolation hast (da haben die anderne Poster recht, die Isolationsprüfung
kann da grenzwertig sein):
Nimm 2 qualitativ hochwertige Trafos (Block, Schaffer, etc) 230 - 6V
und schließe diese so wie geplant an : Primärwicklungne in Serie,
Sekundärwicklungen dt.) Diese sind AFAIR mit 5kV geprüft, dass scheint
mir für 400V auch vertrauenswürdig ,-)
Alternativ kann ich Dir nur mit einem 480/28V Trafo 15 VA weiterhelfen,
d.h. bei 400V hat der ca. 23V sekundär.
Falls Du sowas doch brauchen kannst, schick mir eine PN.
hth,
Andrew
danke erstmal für die Antworten.
Ich werde wohl 2 Trafos nehmen und Sekundärseite und Primärseite jeweils
in Reihe schalten, dann gibt es auch keine Probleme mit der Phasenlage.
@Andrew
Danke für das Angebot. Ich brauche Sekundär ca. 9V. Bei 23V verbrate ich
zuviel Energie.
LazyBee
von Mario H. (djacme)
Könnte die Trafos 400V->9V mit 3VA anbieten.
Wenn Du interesse  hast schick mir ne mail!
von Wolf (Gast)
Bis jetzt dachte ich, daß bei Reihenschaltung von Trafowicklungen sich
die Netzspannung aufteilt.
Jetzt schmeiß´ich die 2-Spulen-Dinger weg.
