Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Roller Digital-Tacho Problem
Autor: Aspirin (Gast)
Hallo, ich habe mir letztens einen Roller gekauft und der verkäufer
sagte, dass der Tacho schon länger nicht mehr funktioniert. Dann hab ich
mir bei ebay einen gebrauchten Impulsgeber für den Tacho der am
Vorderrad montiert ist gekauft (mein alter sah wirklich schrecklich aus,
kein Fett mehr drin usw.. Ich habe aber immer noch das Problem, dass der
Tacho nichts anzeigt (km/h). Kann man irgendwie so einen Impulsgeber mit
3poligem Anschluss messen oder irgendetwas prüfen? Der Tacho ist Digital
und auf der Platine sehe ich nichts merkwürdiges. Es handelt sich um
einen MBG Mach G AC Roller Bj. 2002. Der Zeiger an sich funktioniert
auch noch, hab mal die Scheibe runtergebaut und mit dem Finger bewegt,
dann angeschlossen und der Zeiger geht jedes mal wenn ich Zündung
anmache in 5kmh zurück. Ich hoffe mir kann jemand helfen. Vielen Dank.
Ich hoffe auch, dass es im richtigen Forum ist.
Autor: Otto (Gast)
Wenn der Impulsgeber angeschlossen ist, müsstest Du an 2 Pins die
Versorgungsspannung und an einem Impulse messen können.
Wenn Du das Rad langsam drehst, müsste sich im Gleichspannungsmeßbereich
wechselnde Pegel ergeben - vermtlich befindet sich ein Hall-Sensor, der
magnetempfindlich ist, im Impulsgeber.
Otto
Hi danke dir erstmal, kann ich das auch mit einem normalem meßgerät
erledigen oder ist das nichts für soetwas und von wo kommt die
spannungsversorgung? vom tacho denke ich mal oder? danke.
Autor: Otto (Gast)
Hallo Aspirin,
vorweg: ich kenne Deinen Roller nicht, aber:
3 Anschlüsse bedeutet höchstwahrscheinlich: +, - und Impulsausgang
> kann ich das auch mit einem normalem meßgerät erledigen
Deshalb schrieb ich:
> Gleichspannungsmeßbereich wechselnde Pegel ergeben
bedeutet, das Instrument zeigt mal ca. 12V und mal ca. 0V während Du
drehst.
> von wo kommt die spannungsversorgung?
ja, denke ich auch
Gruss Otto
super, werde es morgen dann mal testen. danke dir.
hi, also hab es mal getestet ein kabel ist schwarz (masse) rot (12v)
blau/gelb oder so (Gebersignal ca.9V) hab ich das jetzt richtig
gemessen?
ich muss nur noch gucken ob die Spannung auch zum Tacho führt, wenn ja
ist wohl mein Tacho im Eimer oder? Danke.
Autor: Otto (Gast)
> gemessen?
wenn die 9V sich ändern, wenn Du das Rad drehst: ja
> Tacho führt, wenn ja ist wohl mein Tacho im Eimer oder?
wahrscheinlich
Otto
Hi, also hab Tacho angeschlossen und nun ist er Defekt das Display geht
garnicht mehr. Beim Messen hab ich wohl einen kurzen verursacht und nun
Pech gehabt :D muss halt einer aus ebay her. Ich rühr mich dann nochmal,
vielen Dank.
