Hallo, kann mir jemand sagen, ob ein Compiler für Windows (oder Linux) die absoluten Adressen von globalen Variablen schon während der Compilierung kennt oder ob sie erst zur Laufzeit berechnet und die Variablen selbst über ein Offset angesprochen werden? Hab dazu im Netz nichts gefunden... MfG Mark
Der Compiler nicht, der Linker schon. Sonderfall sind Shared Objects / DLLs, dort werden die Adressen beim Laden festgelegt, unter Linux von "ld.so" Loader. Und bevor die nächste Frage kommt, "echt" absolut sind die Adressen nicht, die sind nur innerhalb des Programms eindeutig. Ein Zweiter Prozess hat seinen eigenen Adressraum, und kann auf der selben Adresse eine andere Variable liegen haben.
Danke für die Antwort. Eine Frage hab ich doch noch: Gilt das auch für den Anfang des Stacks oder wird der SP vom Betriebssystem zu Beginn der Prozessausführung vorgegeben?
Der Stack wird vom Programmlader eingerichtet. Aus Sicht des Prozesses ist es einfach nur ein Speichersegment, in das der SP initial hinein zeigt, und das im Betrieb nach unten wächst. Wird bei diesem Wachsen eine Page-Grenze überschritten, dann sorgt der pagefault-Trap im Betriebssystem dafür, dass der Prozess weiteren Speicher für die nächste(n) Swap-Seite(n) nachgelegt bekommt, wobei er u. U. dabei irgendwelchen anderen physischen Speicher auslagern muss dafür.
