Hallo NG, was (außer einen Fernsehtechniker) brauche ich, um in einem Häuschen 4 Teilnehmer (Receiver) mit Sat-TV zu versorgen? Ich will auch keine ausgefallenen Programme. Was ich mir bisher so zusammengereimt habe: Satschüssel -> Quad-LNB -> 4 Kabel vom LNB zu den einzelnen Receivern. Ist das so richtig, oder fehlt was in der Kette? MfG Peter
Es fehlt:
ein Mast zur Montage der Schüssel,
F-Stecker zum anschrauben für die Kabel
und was willst du mit dem? Die Justage der Schüssel ist kein Hexenwerk,
das kann man selbst machen
Hi, wenn Du aufnehmen und gleichzeitig was anderes sehen willst, ist ein SAT-Receiver mit 2 Tunern sinnvoll. der benötigt dann auch 2 Leitungen zum LNB. D.h. in Deinem Fall Du bräuchtest noch einen 8-Fach-Multi-Switch... Gruß Andreas
>Satschüssel -> Quad-LNB -> 4 Kabel vom LNB zu den einzelnen Receivern. >Ist das so richtig, oder fehlt was in der Kette? Bis auf die zusätzlichen Sachen von wegstabenverbuchsler reicht das für 4 Teilnehmer. >D.h. in Deinem Fall Du bräuchtest noch einen >8-Fach-Multi-Switch... Multiswitch ist da wohl eher etwas übertrieben. Falls er wirklich überall einen Rekorder zusätzlich betreiben will, kann er auch einen Octo-LNB. Für beide Lösungen müssten ja sowieso je 2 Leitungen gelegt werden. Dabei ist dann der Octo die billigere Lösung.
Wenn ich Dir einen Hersteller empfehlen darf: Technisat.
Habe bisher mehrere Systeme damit aufgebaut, die teilweise schon seit
>10 Jahren klaglos ihren Dienst erledigen.
Geht es noch komplizierter? 1. Satschüssel-Ausbau einplanen 2. Dual-LNB verwenden werwenden 3. Quad-Weiche mit durchgeschleiften Anschlüssen für Erweiterung zentral montieren 4. In jede Richtung doppelt so viel Kabel installieren wie gebraucht. (4 zur Schüssel / 2 zu den Endgeräten. So hast Du jeder Zeit die Möglichkeit Dich in jeder Richtung zu erweitern (Digitaler Sat-Empfang zweiter Empfänger Multi-Feed)
>Falls er wirklich überall einen Rekorder zusätzlich betreiben will, kann >er auch einen Octo-LNB. Quad LNBs sind ja schon nicht gerade die zuverlässigsten, Octos sind noch schlimmer. Bei bei als 4 Teilnehmern würde ich auch zu Multischalter raten. >Quad-Weiche Was soll das sein?
>Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Quad und Quattro LNB?
Quad = Eingebauter Multischalter, direkt 4 Receiver anschliessbar
Quattro = Alle (4) Ebenen getrennt, Multischalter zwingent notwendig.
Tipp: Vesuche den Satelliten mit einem analogen Receiver zu finden. Wenn du kein Messgerät hast und nur einen digitalen Receiver... kannst du seeehr lange daran sitzen den Satellit zu finden. Auch wenn du versuchst in die Richtung zu peilen wo dein Nachbar hinguckt.. das ist echt mühselig! mfg
Hi, wenn hier schon ein paar experten sind hab ich auch noch ne Frage: Gibt es eignetlich schon eine guten Möglichkeit das SAT-Signal für mehrere TV-Geräte über ein Kabel zu schleifen? Ich habe kein SAT sondern Kabelanschluß, hab mich dann mal vor langer Zeit informiert ob ich auf SAT umsteigen soll/kann. Das Problem war damals dass wir mehrere Geräte haben (Wohnzimmer, 2x Kinderzimmer, tv-karte im büro) und eben überall die Struktur für Kabelanschluß haben. Beim Umstieg auf SAT müsste ich nun von jedem Gerät ein Kabel auf das Dach verlegen. Wenn ich da alles aufreiße und neue Kabel verlege kämme das einer Grundsanierung unseres Hauses gleich! Kathrein bot da mal was an dass man auch mit der Verlegeart für KAbel-TV nun auf SAT umstellen kann, war damals aber sauteuer und ich habe oft gelesen dass das nicht richtig funktioniert. Der Vorteil wäre daran gewesen (wenn es den funktioniert hätte) dass man einfach nur das Kabel im Keller am Übergabepunkt vom Kabelbetreiber ausgesteckt hätte und an beliebiger Stelle das SAT-Kabel auf's Dach gezogen hätte und somit das "Hausnetz" mit diesem einen Kabel gespeist hätte. Hat sich da mittlerweile was dran geändert?
Siggi (Gast) > > ... außerdem ein deutscher Hersteller ... > Ja und? Das heißt die Geräte haben schonmal potentiell eine höhere Lebensdauer als der Mist aus den professionellen Pfuscher-Nationen...
>Das heißt die Geräte haben schonmal potentiell eine höhere Lebensdauer >als der Mist aus den professionellen Pfuscher-Nationen... Das stimmt vermutlich sogar, aber nur weil sie in Deutschland entwickelt wurden, ich glaube nicht dass die ihre consumer-electronic auch in Deutschland produzieren!?
> Gibt es eignetlich schon eine guten Möglichkeit das SAT-Signal für > mehrere TV-Geräte über ein Kabel zu schleifen? Es gibt zwei Möglichkeiten, eine praktisch unbezahlbare und eine halbwegs brauchbare. Unbezahlbar ist eine Kopfstation. Die enthält für eine gegebene Anzahl Kanäle je einen Sat-Receiver und speist das von diesen empfangene Videosignal in die Hausantennenanlage ein, so daß sich die ganze Chose so verhält, wie klassisches Kabelfernsehen. Wenn man einen definierten Satz von Standard-Programmen zur Verfügung stellen will, und es um eine ausreichende Anzahl von Nutzern geht, die mit dieser Programmwahl zufrieden sind, dann ist das eine sehr komfortable Lösung, da jeder Nutzer wie beim Kabelfernsehen beliebig viele Geräte anschließen kann und keinen Sat-Receiver benötigt. Die halbwegs brauchbare Lösung ist ein Einkabel-System, wie es beispielsweise Technisat mit dem "TechniRouter*" anbietet. Damit können bis zu 8 Nutzer versorgt werden, es müssen aber für dieses Einkabelsystem geeignete Receiver verwendet werden. *) http://www.technisat.de/index853b.html?nav=Digitale_Einkabell%C3_sungen,de,116
>Die halbwegs brauchbare Lösung ist ein Einkabel-System, wie es >beispielsweise Technisat mit dem "TechniRouter*" anbietet. Damit können >bis zu 8 Nutzer versorgt werden, es müssen aber für dieses >Einkabelsystem geeignete Receiver verwendet werden. Wobei man da nicht auf Technisat beschränkt ist, da die auch "nur" die Unicabel Norm verwenden für die es von vielen Hersteller Geräte gibt.
> Kathrein bot da mal was an dass man auch mit der Verlegeart für KAbel-TV > nun auf SAT umstellen kann, war damals aber sauteuer und ich habe oft > gelesen dass das nicht richtig funktioniert. Ich habe ein paar hundert Ufo-Minis verbaut und hatte nicht mit einer Probleme. Bei verpfuschter E-Installation, Kabeln und Dosen aus dem C, verlegt mit Hammer und Meißel, angeschlossen mit Vorschlaghammer und Schweißbrenner und eine 60er Schüssel aus Alis Im-Export wird es wohl Probleme geben.
Hallo NG, danke für die Ausführungen. Also aufnehmen und ein anderes Programm gucken möchte ich nicht. Was mich jetzt noch aus der Diskussion heraus interessiert: Brauche ich für den digitalen SAT-Empfang in den 4 Zimmern etwas anderes, oder reicht ein Quad-LNB und pro Anschluss ein Kabel zur Schüssel? Viele Grüße, Peter Pippinger PS.: Hat vielleicht schon jemand gute Erfahrungen mit einem Paket für 4 Teilnehmer gesammelt? (ggf. Link)
Kabel und Quad reicht, ja.
> Vergiss aber nicht den Receiver pro Fernseher! Sonst bleibts dunkel ;)
naja, der Fernseher pro Receiver wird auch benötigt ;-)
>> > ... außerdem ein deutscher Hersteller ... >> Ja und? >Das heißt die Geräte haben schonmal potentiell eine höhere Lebensdauer >als der Mist aus den professionellen Pfuscher-Nationen... Also aus Erfahrung mit Technisat kann ich sagen, das die Bedienung und das Einrichten des Receivers (Programmierung usw.) ausgezeichnet sind. Übrigens ist die Sattelitensuche, das einstellen der Schüssel, recht einfach mit dem Gerät. Aber bei der Qualität der Hardware muss ich widersprechen. Beispiel: MF4-S Das Gehäuse wirkt total billig diese silberne Farbe löst sich mit der Zeit an den Kanten, die Platine ist auch nicht intern verschraubt sondern wird nur vom Gehäuse "gehalten", d.h. die hat schon spiel und wackelt. Dann sind die Taster am Gerät auch von minderer Qualität, ich glaube nach ca. 3 Jahren sind die einfach auseinandergefallen!!! Und das obwohl sie garnicht oft betätigt wurden!!! Schrott!!! Auch an der Fernbedienung löst sich die Farbe an den Kanten ab, allegemein finde ich das Aussehen dieser möchte gern Silberfarbe schon recht billig. Aber was mich auch wirklich ankotzt, dass es auch bei diesem Gerät keinen Aus-Schalter gibt, immer diese Standby-Scheisse!!! Also die Wahrheit ist, dass auch bei den deutschen Herstellern gepfuscht wird!
