port map und Konstante ?
Gast #1046597
Habe gerade folgenden Code kompiliert:
Hier nur ein kurzer Auszug:
I_TEIL1: DISPLAY_DRIVER_FOR_PACKAGE
      port map(
        EXP_TIME => EXP_TIME,
        NO_PICT => (2,5),
        DISPLAY => DISPLAY,
        SHOW => SHOW,
        ERR => ERR
NO_PICT ist hierbei ein Array (0 to 1) vom Datentyp Integer (Range 0 to
10).
Wenn ich jetzt das in Xilinx ISE anschaue unter View RTL Schematic, dann
sehe ich, das das Signal NO_PICT auf Masse gelegt wurde?!?
Warum wird hier kein Look-Up-Table erzeugt?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #1048101
> Array (0 to 1) vom Datentyp Integer (Range 0 to 10)
Ich habe das jetzt auch so ähnlich mal ausprobiert.
Tatsächlich, mit
  type speicher is array(0 to 1) of integer range 0 to 255;
klappts nicht. Aber mit
  type speicher is array(0 to 1) of unsigned(7 downto 0);
zeigt es auch der RTL-Viewer (ISE 9.2) korrekt an.
Die Simulation funktioniert in beiden Fällen korrekt.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
