Hi, es geht hier nicht um ein spezielles Gerät sondern ums "Prinzip": Was ist denn "normalerweise" defekt wenn ein CD bzw. DVD-Player die Scheiben nicht mehr erkennt bzw. micht mehr abspielen kann. Im Bekanntenkreis ist das mit Abstand der häufigste Fehler wenn so ein Teil das Leben aushaucht. Normaler Weise kommt das nach längerer Betriebszeit vor ... Verschleisst da die Mechanik ? Ist die Optik verschmutzt ? Woran kann sowas legen ??? Gruß Andreas
>Verschleisst da die Mechanik ? Ist die Optik verschmutzt ? Woran kann >sowas legen ??? Das liegt am Timeoutzähler in der Firmware.
Hallo, holger wrote: >>Verschleisst da die Mechanik ? Ist die Optik verschmutzt ? Woran kann >>sowas legen ??? > > Das liegt am Timeoutzähler in der Firmware. naja, der ist ja schon bei der Auslieferung kaputt: entweder löst er schon innerhalb der Garantiezeit aus oder er bleibt ganz stehen... @UBoot-Stocki: die Laserdioden haben eine recht begrenzte Lebensdauer. Also fällt die Abtasteinheit (PickUp) meist zuerst aus und erzeugt den beschriebenen Fehler. Gruß aus Berlin Michael
Die Lichtleistung der Laserdiode nimmt mit der Zeit ab, weiterhin kann die Optik oft mit der Zeit beschlagen (vor allem bei Rauchern) und daher das Phenomen. Kann aber auch an schlecht dimensionieren Treibern für die Laserdioden liegen, oft sind die nicht auf lange Lebensdauer ausgelegt. Eine (zugegeben sehr kurzfristige) Verbesserung kann ein nachjustieren bzw. erhöhen des Laserstroms bringen. Hilft aber nie lange. Wenn die Mechanik und Optik OK sind sollte der Laser getauscht werden, ist leider nicht immer einfach Ersatz zu bekommen und ob sich das immer rechnet? CD Player sollen halt nicht besonders lange halten...
Moin, "die Laserdioden haben eine recht begrenzte Lebensdauer" "Die Lichtleistung der Laserdiode nimmt mit der Zeit ab" D.h. die "stärke" des Lichtstrahls reicht nicht mehr aus um eine "Reflexion" an der CD/DVD zu erreichen und der Empfängerbauteil (Foto-Diode/Transitor) empfängt nichts. Daher auch dieses Verhalten: "Eine (zugegeben sehr kurzfristige) Verbesserung kann ein nachjustieren bzw. erhöhen des Laserstroms bringen." Gut - das Ersatzteil ist wahrscheinlich teuerer als ein neuer Player .... Gruß und Danke für die Info Andreas
holger wrote: >>Verschleisst da die Mechanik ? Ist die Optik verschmutzt ? Woran kann >>sowas legen ??? > > Das liegt am Timeoutzähler in der Firmware. .-) Habe nur ich den Witz verstanden? Holger meint das Teil geht einfach kaputt nach x Monaten. mfg
naja, meine Erfahrung ist, daß in vielen Fällen ganz einfach die Optik mit der Zeit verdreckt. das muß man noch ncht mal unbedingt der Linse ansehen (es sei denn, man hat ein Auge dafür, denn es ist manchmal wirklich nur ein Schleier). Deshalb einfach mal die Optik putzen mit einem weichen Tuch mit etwas sanftem Lösungsmittel (Alkohol), dann mal wieder testen. Den Rest des Lösungsmittels kannst Du dann selbst trinken, wenn noch was übrigbleibt :-) Jedenfalls bekomme ich so schätzungsweise 50% aller Player, die zu mir gebracht werden, wieder zum Fliegen.
Hallo, Der Fast wrote: > holger wrote: >>>Verschleisst da die Mechanik ? Ist die Optik verschmutzt ? Woran kann >>>sowas legen ??? >> >> Das liegt am Timeoutzähler in der Firmware. > > .-) Habe nur ich den Witz verstanden? Holger meint das Teil geht einfach > kaputt nach x Monaten. > > mfg hmmm, hätte ich an meine Antwort extra ;-))) ranhängen sollen? >> Das liegt am Timeoutzähler in der Firmware. >naja, der ist ja schon bei der Auslieferung kaputt: entweder löst er >schon innerhalb der Garantiezeit aus oder er bleibt ganz stehen... Gruß aus Berlin Michael
