Hallo community Ich habe folgendes Problem. Ich habe Einen LM35 an einen Atmega 8 angeschlossen, er gibt mir auch eine Temperatur aus, der glaube ich aber nicht wirklich ;-) Angeschlossen habe ich den LM 35 nur an VCC GND und ADC0 Ohne Tiefpassfilter oder ähnliches... Momentan sagt er mir, dass im Wohnzimmer eine Temperatur von 25°C ist. "glaub ich aber nicht" wenn ich den LM35 an einen kalten Gegenstand halte, dann steigt die Temperatur, anstatt zu fallen, wenn ich den Sensor mit einer Kerze oder Feuerzeug erwärme passiert das selbe, nur schneller... hier ist mein code: $regfile = "m8def.dat" $hwstack = 40 $swstack = 30 $framesize = 60 Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.4 , Db5 = Portd.5 , Db6 = Portd.6 , _ Db7 = Portd.7 , E = Portd.3 , Rs = Portd.2 Config Lcd = 16 * 2 Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc 'config ADC Start Adc Dim W As Word , Perc As Word , Volt As Word , Volt_d As Byte , Channel As Byte , I As Byte , Cols As Byte , Cols_d As Byte Dim Initcounter As Byte Dim Bt As Byte Dim S As String * 2 Cls Do W = Getadc(0) Volt = W * 5 Volt_d = Volt Mod 10 Volt = Volt / 10 Locate 1 , 1 Lcd Volt ; "," ; Volt_d Locate 1 , 5 Lcd "C" Locate 2 , 1 Lcd "Temperatur" Waitms 10 Loop End Ist der LM35 hinüber oder liegt es am code? lg. der neugierige
Vielleicht ein Fehler bei der Messung: Meinst du mit "kaltem Gegenstand" was aus dem Kühlschrank/Eisfach? Metalltürklinken fühlen sich schließlich auch kalt an, obwohl sie Zimmertemperatur haben...
Miss ihn doch einfach mal analog - ganz ohne Prozessor. Dasselbe
Ergebnis?
>> Ist der LM35 hinüber oder liegt es am code? > Miss ihn doch einfach mal analog - ganz ohne Prozessor. > Dasselbe Ergebnis? Oder schließ an den uC einfach mal ein Poti an - ganz ohne LM35. Ergenbis?
