Hallo, ich programmiere momentan an einem Mega64 und will eine Interrupt-gesteuerte Empfängerroutine benutzten, hier die Routine für uart0: Initialisierung: UCSR0B = 0x00; UBRR0L = 0x40; UCSR0B = 0x98; Interrupt service Routine: #pragma interrupt_handler uart0_rx_isr:iv_USART0_RXC void uart0_rx_isr(void) { if (rec_num<127) { rec_field[rec_num]=UDR0; rec_num++; } if (rec_field[0]!=0x2a) rec_num=0; } Funktioniert alles bestens, nun das Problem: ich brauche eine 2. serielle Schnittstelle und benutze selbige Routine (nur UDR1 statt UDR0 usw.), Ergebnis: die Routine empfängt das erste Zeichen korrekt, scheint dann aber immer wieder neu angesprungen zu werden, ohne dass neue Zeichen gesendet und damit empfangen würden -> der Zähler rec_num ist in NullKommaNix auf 127 und im Buffer rec_field nur Müll. Hat jemand eine Idee, was hier passiert? Ich habe mir angesehen, was der C-Compiler (Imagecraft ICCAVR) daraus macht: UDR1 wird via LDS R2,0x9C und UDR0 via IN R2,0x0C gelesen. Kann es sein, dass auch UDR1 über einen IN-Befehl gelesen werden muss, damit das Zeichen aus dem Empfangs-Fifo der Uart gelöscht wird? Imagecraft behauptet, dass auf Reg. 0x9c (UDR1) nur mit dem LDS-Befehl zugegriffen werden darf, weil es im erweiterten Adressraum (mega103 compatibility) liegt, allerdings ist uart1 ja nur dann verfügbar, wenn der m64 nicht im m103c-Modus läuft - die entsprechende Fuse ist daher auch gelöscht. Vollkommen ratlos bin ich dankbar für jeden Tipp Rainer
