Hallo Hab ein Problem. ich brauche einen schaltplan für einen Centronics auf USB Wandler. Da ich das LPT/ Centronics Kabel durch ein USB Kabel ersetzen will. Hat jemand was in die richtung schon mal gemacht. MFG
> Hab ein Problem.
Ich vermute, dein Problem kommt erst später.
Willst du einen Drucker an USB anschliessen,
oder willst so einen LPT-Einfachst-Programmierer an USB anschliessen?
Oder willst du gar von Centronics auf USB-Host wandeln,
also statt einem alten Centronics-Drucker einen USB-Drucker
anschliessen?
Nein ich will kein Drucker anschließen ich hab eine alte Box die über Labview und die Centronicsschnittstelle ausgelesen wird.
Ohje. Na mit Glück geht dann dieser Selbstbau-Adapter, der oben verlinkt ist. Und wenn, dann sowieso nur langsamer als ein echter Parallelport.
