Hallo, kennt sich hier jemand mit Midikarten aus? Ich würde gerne eine Art Drum-Computer aus einem uController und einer Midikarte bauen. Irgendwo auf einer amerikanischen Seite hatte ich mal ein ähnliches Bastelprojekt gefunden, dort hatte jemand aus einer Midikarte und einer einfachen Ansteuerelektronik (Piezoelemente und OpAmps) ein elektrisches Schlagzeig gebastelt. Das Prinzip müsste ja das selbe sein. Leider hab ich trotz einiger Sucherei die Seite bis jetzt nicht wiedergefunden. Dafür aber das hier: Beitrag "Drum-Trigger mit MIDI-Ausgabe" Wenn ich das richtig sehe, muss man der Midikarte doch von der Steuerseite her prinzipiell nur mitteilen, welcher Sound erklingen soll und wie laut er sein soll?! Hat jemand zufällig schon mal was ähnliches gebaut oder kann jemand ein paar Anregungen zum Thema geben? Viele Grüsse, Frank
> Wenn ich das richtig sehe, muss man der Midikarte doch > von der Steuerseite her prinzipiell nur mitteilen, > welcher Sound erklingen soll und wie laut er sein soll?! Genau so geht's. MIDI ist eine serielle Schnittstelle mit der ungewöhnlichen Baudrate von 31250 Baud (kann nicht mit PC-Standardschnittstellen erzeugt werden!). Sofern Du Deinen µC so konfigurierst, daß er diese Baudrate erzeugt, musst Du nur geeignete MIDI-Kommandos an das Soundmodul/die Midi"karte" senden. Ein paar Grundlageninformationen zum Einstieg gibt's hier: http://de.wikipedia.org/wiki/MIDI
Hallo, vielen Dank für die Info! Ok, also seriell hab ich bis jetzt noch nix mit uCs übertragen, aber das dürfte ja eigentlich weiter kein Problem sein. Und die Midikarte spuckt dann den vom uC übermittelten Sound analog aus, so ganz ohne Computer oder sonstwas (ausser Stromversorgung)?
definier doch mal "Midikarte". Was verstehst du darunter? Wie könnte sowas wohl korrekt heissen? bye Frank
Hi Frank, ehrlich gesagt ist mir selber nicht genau klar, was eine Midikarte ist... (mir hat jemand eine Roland SCB-7 angeboten). normalerweise ist ja eine Soundkarte auch midifähig. Vielleicht kannst Du zur näheren Aufklärung beitragen, das wäre sehr nett! VG Frank PS: um es noch mal genau zu sagen, der Drumcomputer soll im Prinzip nur aus uC, "Midi-Karte" und Stromversorgung bestehen (das Hühnerfutter sei mal aussen vor). Der Drumsound soll dann als Line-Out-Signal direkt abgegriffen und z.B. in ein Mischpult eingespeist werden können
in der c't gab es mal einen Beitrag, in dem eine Expansion-Karte für eine Soundkarte als Midi->Sound-Generator verwendet wurde. Die SCB-7 ist geeignet (GM Daughter Board).
was ist denn ein GM Daughter Board? und vor allem, was muß man machen, um eine SCB-7 via uC in einen Drumcompi zu verwandeln?
So sollte Deine Karte aussehen: http://www.dearhoney.idv.tw/MUSEUM/Roland_SCB-7.jpg Du musst herausfinden, wie die Anschlussbelegung von CN1 aussieht - irgendwo muss das Midi-Signal in die Platine geschickt werden und irgendwo wird der Krach 'rauskommen. Irgendwoanders wirds auch noch 'ne Stromversorgung geben.
Leute, ihr müsst mal lernen, selbst Info zu sammeln. Jetzt hab ich Dir eh schon den Tip mit der c't gegeben, in einer Minute hättest Du auch folgenden Artikel finden können: http://www.heise.de/ct/97/01/328/ Ist denn das so schwer?? Du brauchst jetzt noch einen µc, der die Signale von den Pads in Midi-Sequenzen umwandelt, z.B. so was: http://www.geocities.com/JDPetkov/Hardware/mkcv96/mkcv96.htm ist zwar für 96 Tasten gedacht, könnte aber mit Pads auch gehen. Das war nur mein erster Fund, es gibt bestimmt einfachere Schaltungen. Also: lass Dir nicht alles vorkauen. Viel Erfolg
Danke für die Antworten, habe kürzlich das hier gefunden: http://tomscarff.110mb.com/midi_16drums/midi_16drums.htm Wenn ich das richtig verstehe, müsste man mit diesem "MIDI 16-Way Drum Controller" über Piezos direkt eine Midi-Karte ansteuern können. Statt der Piezo-Elektronik kann man dann sicher auch einen uC als "Rhythmusgeber" einsetzen?!
