Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Strommessbox für Oszi basteln
von Hans (Gast)
Um auch Ströme oszillographieren zu können hatte ich überlegt, einfach
ein BNC Kabel RG 58U vom Oszi an einen 0.1 Ohm 2 W Widerstand zu legen,
und das schön in ein Kistchen mit 4 mm Buchsen einzubauen. Problematisch
ist natürlich dass man die Toleranz nicht so einfach kompensieren kann.
Ist das eine brauchbare Lösung oder bin ich auf dem Holzweg?
Schönes WE,
Hans
von Wolf (Gast)
>...auf dem Holzweg
Mit 0.1 Ohm und 2 Watt Strom messen?
Die Arbeit des Einkastens kannst Du Dir sparen, für gewöhnlich wird doch
am Objekt gemessen, also direkt in der Schaltung, auf dem PCB.
von Wolf (Gast)
Mit einem Oszi wird nie ein Strom gemessen, ist immer eine
Spannungsmessung.
von Marcel (Gast)
jo man muss die strommessung indirekt machen...z.b. über nen shunt (muss
in der schaltung sein am besten low-side) oder ne strommesszange kaufen.
gruß
von Falk B. (falk)
@ Hans (Gast)
Kann man machen. Dabei sind theoretisch bis zu 4,4A messbar.
> Problematisch
Klar, warum nicht? Ausserdem gibt es 1% Widerstände, genauer ist am Oszi
eh sinnlos.
Für grosse Ströme brauchst du kleinere Widerstände so 1..10 mOhm.
Deine Strommessung ist nicht potentialfrei, du muss immer mit direktem
Massebezug messen.
Wenn man es potentialfrei haben möchte, brauchst du entweder einen
Strommesswandler, der kann nur Wechselstom messen oder ne
Strommesszangem die können teilweise auch Gleichstrom messen. Kostet
aber eine Kleinigkeit.
MFG
Falk
von Hans (Gast)
Ok, danke, dann klopp ich das so zusammen. Werde mir noch einen
Umschalter und noch andere Widerstände einbauen.
von Michael H. (morph1)
dein oszi ist nicht potentialfrei!
nur um das nochmal zu verdeutlichen.
eine stromessung ist also nur an galvanisch getrennten schaltungen auf
deine art möglich.
denke du weißt was ich meine oder? ansonst lies dich da mal ein
von Hans (Gast)
D.h. Masse vom Oszi ist auf Erdpotential? Ist bei meinem nicht der Fall
(allerdings machen beide Kanäle gemeinsame Masse).
Trotzdem Danke für den Hinweis, ich hoffe bei anderen Geräten werde ich
dran denken :-) Fehlt nur noch die Koaxleitung..
von Matthias L. (Gast)
Warum sollte das bei deinem anders sein?
von Wolf (Gast)
Hat er Schutzkontakte abgezwickt oder die Steckdose enterdet.
Das ist, um es mal vorsichtig auszudrücken, nicht gut.
von Wolf (Gast)
Das Thema gabs doch kürzlich schon.
Erdfrei zu messen verlängert das Leben von teuren Hirschmann-Clipsen,
aber ...
von ewd (Gast)
reicht doch ein Trenntrafo.
