Guten Abend, wollte euch mal Fragen, evtll habt Ihr ja einen Tipp dazu, welche H-Brücke oder MOSFET Ihr empfehlen würdet um einen kleinen DC Motor zu Steuern ( 12V ca. 900mA)? Möglicht TTL Logik kompatibel, da dieser einfach nur über einen AVR ein- und ausgeschaltet werden soll. Wäre es auch damit möglich, die Drehzahl per PWM zu stellen? Könnte man nicht im einfachsten Falle, einen n-Kanal-MOSFET nehmen? Suchfunktion etc hab ich schon benutzt allerdings waren alle Ergebnisse ein bisschen „oversized“ oder die FETS bereits abgeschrieben.. Vielen dank und Grüße
@ BastiHH (Gast) >Steuern ( 12V ca. 900mA)? L298. >Wäre es auch damit möglich, die Drehzahl per PWM zu stellen? Ja. >Könnte man nicht im einfachsten Falle, einen n-Kanal-MOSFET nehmen? Ja, dann aber nur in eine Drehrichtung. >Suchfunktion etc hab ich schon benutzt allerdings waren alle Ergebnisse >ein bisschen „oversized“ oder die FETS bereits abgeschrieben.. Siehe Mosfet-Übersicht bzw. H-Brücken Übersicht. MFG Falk
Dankeschön Falk! Naja eine Drehrichtung reicht ;) Der L298 hat mehrere Kanäle also bisschen zu groß. Werde dann das ganze wohl doch mit 2 MOSFET's machen. Dankeschön!
@ BastiHH (Gast) >Werde dann das ganze wohl doch mit 2 MOSFET's machen. Warum zwei? Einer reicht. ODer willst du zwei Motoren steuern? Dann nimm einen IRF7301, klein preiswert, gut. UNd hat zwei FETs in einem kleinen SO8 Gehäuse. Freilaufdiode nicht vergessen! MFG Falk
@ Falk > Warum zwei? Einer reicht. .... > ... nimm einen IRF7301 ... hat zwei FETs in einem kleinen SO8 Gehäuse. Nochmal anders überlegt? ;-) @ BastiHH (Gast) Du kannst die beiden auch einfach parallel schalten, dann hast du wieder nur einen. Denn: Einer reicht.
