Hallo! Ich möchte einen VS1001 auf eine Streifenraster Platine löten. Leider stehe ich dabei vor ein paar Problemen: Wie bekomme ich den überhaupt auf einen Streifenraster Print? Ich habe mir vorgestellt, an jeden Pin 3-4 verdrillte Litzen anzulöten und dies dann auf die Leiterbahnen zu löten. Geht das? Wie kritisch ist das mit der Leiterbahnlänge? Wie lange dürfen die Leiterbahnen des Streifenraster Prints sein, dass der SPI-Bus und vor allem der Quarz (25MHz) noch sicher funktioniert? Wie empfindlich reagiert der IC auf statische Aufladung? Kann ich da einfach ohne weier Maßnahmen Drähte anlöten, oder muss ich dann damit rechnen, dass der Chip stirbt?
Tut mir Leid wegen des dummen Betreffs, ich habe vorher noch einen Beitrag gesucht, jetzt steht dieser völlig falsche Betreff da...
>Kann ich da einfach ohne weier Maßnahmen Drähte anlöten, oder muss ich >dann damit rechnen, dass der Chip stirbt? Möglichst kurz mit dem Kolben an die einzelnen Pins. Zulange und der IC hat es hinter sich weil er überhitzt.
Mit dem Überhitzen habe ich keine Probleme, mir geht es eher um die elektrostatische Aufladung. Ich habe leider keinen neuen Chip und es war auch nicht ganz leicht, den zu bekommen.
Hi Wenn der VS1001 1,27 mm Pinabstand hat, dann Leiterbahnen in der Mitte trennen ubd auflöten. MfG Spess
Ja, das würde gehen. Wie sieht es mit übersprechen auf den Leiterbahnen aus? Zwei benachbarte Leiterbahnen bilden ja eine Kapazität, die bei dem 25MHz Oszillator oder dem SPI-Bus vielleicht zum Problem wird. Oder sind meine Sorgen dabei unbegründet? Die maximale Leiterbahnlänge beträgt ca. 5-7cm.
