Hi, wie könnte man am besten drei 12V Akkuzellen laden? Lieber Parallel an 12V oder in Reihe an 40V? Gruss Teli
Kommt wie immer darauf an. Und zwar darauf wie du sie einsetzt. Wenn die Akkus in Serie oder Parallel entladen werden kann man sie zu einem Akkupack zusammenfassen. Dabei ist es sinnvoll die Akkus zu selektieren und zueinander passende zu wählen. Sonst wird der "schwächste" überlastet und fällt vorzeitig aus. Am besten wäre natürlich sie einzeln zu laden mit einem geeigneten Ladeverfahren. Wenn man dann noch bei der Entladung jeden einzeln gegen Tiefentladung sichert erreicht man sicher eine hohe Lebensdauer. Von serieller Schaltung (ohne Zusatzmaßnahmen) ist bei Blei-Akkumulatoren abzuraten, da die Kapazitäten selbst hochwertiger neuer Akkus eine nennenswerte Streuung aufweisen. Das führt dazu, dass Akkus mit geringerer gegenüber denen mit höherer Kapazität überladen werden und eher ausfallen. Man kann natürlich mit entsprechendem Aufwand seine Akkus schützen (z.B. Einzelzellenüberwachung, Selektion) ist nur die Frage ob sich das lohnt. Eine Zelle eines Bleiakkus hat auch nur "2V" und die werden dann seriell geschaltet um einen 12V-Akku zu ergeben, dort kann man aber davon ausgehen dass die Zellen aufgrund der Fertigung schon gut zueinander passen. Wenn sie schon gemeinsam geladen werden müssen dann besser parallel. Dabei kann sich der Ladezustand der Akkus gegenseitig in gewissem Rahmen ausgleichen. Das sollten dann aber auch Akkus gleichen Typs und Zustands (Alterung, Ladung) sein. Es versteht sich hoffentlich von selbst, dass man nicht einen Alten und Neuen oder Vollen und Leeren zusammen schaltet. Wenn du es noch genauer wissen willst schau mal das an: - Grundlagen der Bleibatterie (Haupt- und Nebenreaktinen, verschlossenen Batterie, Alterung) - In Serie geschaltete Zellen (Grundlagen und Problematik) - Parallel geschaltete Zellen (Grundlagen und Problematik) Alles unter: http://www.basytec.com/literatur.htm Im Grunde kann man sagen, wenn du sie nicht ausgerechnet in Reihe oder Parallel schalten musst zum entladen, tu ihnen was gutes und lade sie einzeln. Wenn es zum entladen sowieso Reihen- oder Parallelschaltung sein muss, dann kümmer dich darum sie richtig zu einem entsprechenden Pack zusammenzustellen. Die Anforderung an Lebensdauer und Qualität des Packs bestimmen dann den Aufand der sich lohnt... Gruss Simon
