Forum: PC-Programmierung GNU-C kompilieren
Autor: Guten Morgen (Gast)
Habe den GNU-C Compiler auf meinem Vista System installiert.
Jetzt kommt allerdings immer:
environment variable DJGPP not defined
beim kompilieren.
XP klappt besser allerdings kommt selbst da immer "no newline at the end
of file"
zum Testen habe ich mir extra das alt bekannte
          /*  hello.c -> Eine Meldung ausgeben.   */
          #include <stdio.h>
          int main()
              printf("hello, world\n");
              return 0;
genommen um Fehlern vorzubeugen.
Das soll allerdings auf Vista laufen, da ich für mein Notebook keine
kompletten XP Treiber habe und auch nicht diese Woche formatieren
möchte.
Autor: Sven P. (haku) Benutzerseite
Zum Vista-spezifischen Krimskrams kann ich dir nix sagen, benutz ich
nicht.
Aber:
> of file"
Jetzt denk mal ganz scharf nach, was das heißt.
Autor: Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Mit dem Stichwort DJGPP findet man http://www.delorie.com/djgpp/
Dort findet man
http://www.delorie.com/djgpp/doc/ug/intro/installi...
Darin steht
"Inside the djgpp directory is a file called djgpp.env. Don't modify it
unless a package tells you to do so! You must add a new environment
variable DJGPP that refers to this file:
set DJGPP=c:/djgpp/djgpp.env
Note that you can use upper or lower case here, and either forward
(unix) or backward (dos) slashes. (Most DJGPP programs support both
styles of slashes; however, being Unix ports, they might sometimes
support forward slashes better. When in doubt, try forward slashes, like
the example.)"
Übersetzt: Du musst mit der Environmentvariable DJGPP angeben, wie das
System die Datei djgpp.env finden kann.
Kommt Vista ins Spiel, hilft
http://www.google.de/search?hl=de&q=DJGPP+vista
Insbesondere der Artikel zu der 32 MB Grenze
(http://www.trnicely.net/misc/vista.html) ist erschütternd. Ich nehme
daraus mit, dass man unter Vista besser MinGW/MSYS
(http://www.mingw.org/) statt DJGPP nimmt.
Autor: Olli R. (xenusion)
Erschuetternd finde ich auch, dass ein Forum bemueht wird, um andere
fuer sich Googeln zu lassen, anstatt... naja, das  Anspruchsdenken
heutzutage.
Olli
Ja, sorry.
Habe gerade viel zu tun.
Mhh, ja das mit dem Line fehler war mir auch aufgefallen. Hatte das dann
auch behoben. Allerdings meine ich das ich es früher auch mal einfach so
reinkopiert hatte.
Mhh ja kann ja in der Hektik mal passieren.
Hatte gehofft das jemand direkt was sagen kann, hatte nach nicht
Englischen Seiten gesucht, da ich nicht 100% Fit in Englisch bin und
wirklich knapp mit der Zeit bin.
Aber danke für den Hinweis
Autor: Hannes Jaeger (pnuebergang)
Guten Morgen wrote:
> Ja, sorry.
Ach, deine Zeit ist wichtiger als unsere?
Autor: Arc Net (arc)
Wenn die Programme, wie z.B. das Testprogramm auf der Seite, keine
vernünftigen PE-Header, sondern simple DOS-Header haben, beschwert man
sich über Vista, wo lange vor dem Release feststand, das
16-Bit-Programme nicht mehr bzw. eingeschränkt unterstützt werden
anstatt über die Compiler/Linker die das zusammengefrickelt haben?
@Hannes Jaeger
Also ich beantworte nur Fragen wenn ich auch Zeit dafür habe.
Im Moment bin ich aber etwas knapp dran, da ich mich hier mit neuem
Betriebssystem arbeiten muß, wo alles nicht läuft wie es soll.
Habe da im Moment auch etwas die Scheuklappen auf und mache das panische
Pferd.
Aber vielen Dank an Stefan der mir wirklich weitergeholfen hat.
