Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wieder Prob mit LCD KS0066
von Christian G. (Firma: keine) (giehlman)
Hallo an alle! Ich versuche mich seit einiger Zeit an eurem AVR
Tutorial. Ich hab jetzt letzte Woche mein lang erwartetes LCD bekommen.
Chip ist KS0066. Wie bekannt funktioniert das Tutorial bei diesem Chip
nicht. Ich habe schon etliche Threads und Seiten durchforstet, Quellcode
durchprobiert, nicht hilft. Die Verkabelung ist richtig, auch schon
doppelt und dreifach überprüft. Da sich wegen des Tutorial-Codes zu
viele Fragen bei mir aufwarfen, habe ich probiert die Ansteuerung
mittels Datenblatt vollständig selbst neu aufzubauen. Ich poste hier mal
meinen Code. Geschrieben in Assembler (für extra). Ich denke es hängt
entweder irgendwo in de Delays oder in der LCD_init. Ich bin eigentlich
Anfänger, bleib aber gerne an einem Projekt festgebissen wenns nich
klappen will :-) Deswegen bitte ich grobe Anfängerfehler, sofern
vorhanden, milde zu betrachten und mir Anleitung zu geben ^^
Ach ja un nochwas: Ich benutze AVRStudio und interner Takt beim
Atmega8515L. Habe ihn mittels AVRStudio auf SUT_CLKSEL Int. OSC 4MhZ
Startup 6ck + 0ms gestellt...ist das richtig?
Gruß Giehlman
Code:
/* Hauptprogramm
.include "m8def.inc"
.include "lcd_routines.asm"
.def temp1 = r16
.def temp2 = r17
.def temp3 = r18
.def tim1 = r20
.def tim2 = r21
  ldi temp1, LOW(RAMEND)      ; LOW-Byte der obersten RAM-Adresse
    out SPL, temp1
    ldi temp1, HIGH(RAMEND)     ; HIGH-Byte der obersten RAM-Adresse
    out SPH, temp1
  ldi temp1, 0xFF
  out DDRD, temp1
  rcall lcd_init
  rcall lcd_clear
  ldi temp1, 'A'
  rcall lcd_data
loop:
  rjmp loop
lcd_data:
  mov temp2, temp1
  swap temp1
  andi temp1, 0b00001111
  sbr temp1, 0b00010000
  out PORTD, temp1
  rcall lcd_enable
  andi r17, 0b00001111
  sbr r17, 0b00010000
  out PORTD, r17
  rcall lcd_enable
  rcall delay50us
 ret
lcd_enable:
  sbi PORTD, 5
  nop
  nop
  nop
  cbi PORTD, 5
 ret
lcd_clear:
  ldi temp1, 0b00000001
  rcall lcd_command
  rcall delay5ms
 ret
lcd_command:
  mov temp2, temp1
  swap temp1
  out PORTD, temp1
  rcall lcd_enable
  out PORTD, r17
  rcall lcd_enable
  rcall delay50us
 ret
/* LCD INIT */
lcd_init:
  rcall delay50ms
  ldi temp1, 0b00000010
  OUT PORTD, temp1
  rcall lcd_enable
  OUT PORTD, temp1
  rcall lcd_enable
  ldi temp1, 0b00001100
  OUT PORTD, temp1
  rcall delay50us
  ldi temp1, 0b00000000
  out PORTD, temp1
  rcall lcd_enable
  ldi temp1, 0b00001111
  out PORTD, temp1
  rcall lcd_enable
  rcall delay50us
/*  ldi temp1, 0b00000000
  out PORTD, temp1*/
  rcall lcd_command
  rcall delay5ms
  out PORTD, temp1*/
  ldi temp1, 0b00000111
  rcall lcd_command
ret
/*** Zeitschleifen ***/
delay1us:
  nop   /* bei 4MHz Takt ergeben sich pro 1us 4 Takte */
  nop
  nop
  nop
 ret
delay50us:
  ldi tim1, 0x32 /* 50 = 0x32 mal 1us = 50us */
  delay50us_1:
    rcall delay1us
    dec tim1
    brne delay50us_1
 ret
delay5ms:
    ldi  tim2, 0x64 /* 100 = 0x64 mal 50us = 5ms */
   delay5ms_1:
      rcall  delay50us
      dec  tim2
      brne  delay5ms_1
 ret
delay50ms:
  ldi tim1, 0xA /* 10 = 0xA mal 5ms = 50ms */
  delay50ms_1:
    rcall delay5ms
    dec tim1
    brne delay50ms_1
 ret
von Martin (Gast)
Hallo Christian,
also ich habe auch ein KS0066 4x20 LCD und ich habe leider NICHT
geschaft in Assembler ein kleinem Zeichnen auf dem LCD zu bringen.
Ich habe es aber in C :-) hinbekommen wenn du möchtes kann hier mein
Code IN C posten vielleichts funktioniert auch bei dir.
Martin
Hi! Ja gerne, wollts zwar in Assembler haben (wegen dem
Grundlagenverständnis), aber des is eh zu komplex, also werd ich mich in
C einarbeiten.
Dann ma THX :-)
Giehlman
von Martin (Gast)
hier der .h Datei
von Martin (Gast)
hier der .h (vorher war der .c sorry)
von Martin (Gast)
und hier main.c (zum Test)
ich denke sollte bei dir auch funktionieren, im lcd-routines.h muß du
definieren welches Port usw. RS Pin ....
Martin
