Kennt sich jemand mit MySQL aus? Komplizierte Abfrage.
Gast #1048621
Hallo Leute,
ich habe folgende Abfrage in einem PHP-Skript, die seit einem Update des
MySQL-Servers durch meinen Hosting-Anbieter nicht mehr funktioniert:
SELECT
  mitglied.titel as titel,
  mitglied.vorname as vorname,
  mitglied.zusatz as zusatz,
  mitglied.nachname as nachname,
  mitglied.spitzname as spitzname,
  mitglied.id as mid
FROM
  mitglied
WHERE
  (mitglied.nachname like '%$search%' OR
   mitglied.vorname like '%$search%' OR
   mitglied.spitzname like '%$search%') AND
   (SELECT
      mitglied_status.status
    FROM
      mitglied, mitglied_status
    WHERE
     mitglied.id = mitglied_status.mitglied AND
     mitglied_status.mitglied = mid
    ORDER BY
     mitglied_status.datum DESC
    LIMIT 1) IN ($status)
ORDER BY
  mitglied.nachname,
  mitglied.vorname ASC
Im Prinzip sucht die Abfrage alle Mitglieder aus einer Tabelle, deren
Mitgliedsstatus in $status enthalten ist und deren Nachname, Vorname
oder Spitzname den Substring $search enthält.
Da ein Mitglied mehrere Mitglieds-Statusse haben kann (1:n-Beziehung),
sind Mitglieder und Statusse über eine extra Tabelle verknüpft, diese
nennt sich mitglied_status.
Das Problem dieser verschachtelten Abfrage ist nun, daß das Feld "mid"
in der inneren Abfrage nicht mehr bekannt ist. Ich muß irgendwie die
Mitglieds-ID aus der Hauptabfrage in der Nebenabfrage zur Verfügung
haben. In der alten Version von MySQL ging das problemlos, die Abfrage
hat so funktioniert. Wie macht man das jetzt vernünftig?
Gast #1048632
Ich hoffe es ist kein Fehler drin, und ich habe nichts übersehen
SELECT distinct
  m.titel as titel,
  m.vorname as vorname,
  m.zusatz as zusatz,
  m.nachname as nachname,
  m.spitzname as spitzname,
  m.id as mid
FROM
  mitglied m
  join mitglied_status s
     on s.mitglied = m.mid
WHERE
   and s.Status in ( $status )
ORDER BY
  mitglied.nachname,
Gast #1048728
Danke euch beiden...
Leider geht's so nicht. Das Problem ist folgendes:
Tabelle Mitglied:
1, Hans, Wurst, Würstchen, ...
2, Gertrude, Heckenpenner, Trudchen, ...
Dann die Tabelle mit der Zuordnung Mitglieds-Status zu Mitglied, wobei
die komplette Historie mit abgespeichert ist, die das Mitglied je hatte.
Abgespeichert ist der Primärschlüssel von Mitglied (Mitgliedsnummer),
der Primärschlüssel vom Status (Status-ID) und das Datum, ab wann das
Mitglied diesen Status hatte.
Also für Status 1 = Juniormitglied, 2 = Seniormitglied, 3 =
Fördermitglied könnte die Tabelle so aussehen:
Tabelle mitglied_status:
1, 2, 27.12.2005
1, 3, 01.09.2007
2, 1, 24.04.1971
2, 2, 20.03.1982
Ich brauche jetzt bei meiner Abfrage den aktullen Status des Mitglieds.
Deshalb die innere Abfrage, wo ich absteigend nach Datum sortiere und
die Anzahl der Einträge auf 1 limitiere. So kriege ich den letzten
Eintrag für das betreffende Mitglied, also den aktuellen Status des
Mitglieds.
Wollte ich jetzt Seniormitglieder suchen, deren Spitzname "chen"
enthält, würde ich also das Trudchen aus dem o.g. Beispiel finden, nicht
aber Würstchen, denn der war zwar mal Seniormitglied, ist jetzt aber nur
noch Fördermitglied.
Gar nicht so einfach. Ich brauche das aber möglichst in EINER Abfrage
und vor allem kann ich leider an der Datenbankstruktur nichts ändern,
weil auch andere Programme auf die Datensätze zugreifen.
Danke!
Gast #1048730
gut jetzt habe ich das Problem verstanden (denke ich). 2.Versuch:
SELECT distinct
  m.titel as titel,
  m.zusatz as zusatz,
  m.id as mid
FROM
  mitglied m
  join ( select
             mitglied,
             max(Datum) as Datum
          from
             mitglied_status
          group by mitglied
        ) s2
      on s2.mitglied = m.mitglied
      and s.Datum = s2.Datum
WHERE
ORDER BY
  mitglied.nachname,
