Kennt jemand ein gutes Forum in Bezug auf Kunststoffe? Oder hat jemand hier einen Plan? Konkret geht es mir über die Kratzfestigkeit von Polycarbonat (Lexan) und die Eignung als Displayscheibe für ein Handheldgehäuse. Gruß Steffen
hi, auch Makrolon genannt, weist Polycarbonat bessere Eigenschaften hinsichtlich Bruchfestigkeit und Oberflächenhärte als Plexiglas auf. Wir verwenden Makrolon als Gehäusefront, der grösste Teil ist nochmals durch Folie abgedeckt, im Bereich Display ist es frei. Auch Gehäuse, die schon jahrelang in der Industrie sind und arge Gebrauchsspuren aufweisen (wenn man das hier so nennen kann; zu deutsch, die Dinger sehen teilweise aus wie Sau), sind mir bislang keine Gehäuse untergekommen, bei denen das Display wegen Kratzern o.ä. nicht mehr gut lesbar wäre. Kann ich nur empfehlen, auch wenn's ein wenig mehr als Plexi kostet. Grüssens, harry
Ich habe Mause-Lebendfallen mit Falltüren aus Macrolon. Da die lieben Mäuslein, wenn sie in der Falle eingesperrt sind, zunächst mal versuchen, sich durch die durchsichtige Tür zu scharren, sind die natürlich einigem Verschleiß ausgesetzt. Um es kurz zu machen: Die Türen bleiben nicht lange transparent. Zerkratzt durch Mäusekrallen...
hm, hatte ich garnicht bedacht, was passiert mit der Scheibe, wenn der Mäusekönig das Handheld-Gerät bedienen will und dabei den Display-Bereich zerkratzt? Gilt natürlich ebenso für stationär montierte Steuerungen. Das Gerät wird dann unbrauchbar, obgleich nicht defekt. Wie verhält sich das jetzt mit der Gewährleistung, müssen wir der Maus Ersatz liefern? *ratlos bin's, grüssens, harry
Danke schon mal für eure Antworten. @Harry Up "hi, auch Makrolon genannt, weist Polycarbonat bessere Eigenschaften hinsichtlich Bruchfestigkeit und Oberflächenhärte als Plexiglas auf." Das ist mir klar. Allerdings scheint es mehr oder weniger kratzfestes Polycarbonat zu geben. Dazu brauche ich ein paar Infos. Makrolon ist der Handelsname von Bayer. Mit diesem Material habe ich auch gute Erfahrungen gemacht. Zum eigentlichen Problem, ich habe hier ein Gehäuse eines nicht ganz unbekannten Herstellers, welches mit einer Polycarbonat Displayscheibe (nach meinen Vorgaben hinterdruckt) geliefert wird. Laut Herstellerangabe kommt Lexan 241R zum Einsatz. Dahingestellt, ob es auch wirklich dieses Material ist, es ist extrem kratzempfindlich. Unser Mitarbeiter hatte ein neues Gerät während drei Tagen Electronica in der Tasche vom Anzug (sonst war nichts weiter in der Tasche). Die Scheibe ist nach diesen drei Tagen schon sichtlich geschädigt, was nach meiner Meinung nach absolut nicht sein dürfte. Die Oberfläche des Materials fühlt sich relativ stumpf an, im Gegensatz zum Macrolon, was sich leicht wachsartig anfühlt. Da auch der Klang des Materials so gut wie identisch mit Polostyrol (Bastlerglas) ist, dachte ich erst, dass so etwas zum Einsatz gekommen ist. Die Temperaturstabilität spricht aber eindeutig für PC. "Natürlich" sind wir die erste Firma, die das reklamiert hat. Nun geht das Hornberger Schiessen los. Ich habe zwar Alternativen aber die Kosten für Siebdruckschablone etc. waren nicht gerade ohne. Gruß Steffen PS: Falls jemand eine kratzfeste Lösung sucht, Actron (www.actron.de) vertreibt unter anderem ein Material Namens PSC. Dabei handelt es sich um beschichtetes Acrylglas (Plexiglas). Die Beschichtung gibt es mit unterschiedlichen Eigenschaften (Härte, Entspigelung). Die Probe, die ich hier habe lässt sich mit feiner Stahlwolle nicht zerkratzen.
