Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Werte Speichern beim Abschalten der Versorgungsspannung
Autor: micha (Gast)
ich würde gerne einige Werte (ca 64 Integer) beim Wegfall der
Betriebsspannung vom ATMEGA (vermutlich wird es der atmega644) im eeprom
sichern.  Wie kann ich möglichst einfach dafür sorgen, dass diese Werte
noch sicher gespeichert werden. Brauche ich eine externe Bufferung der
Versorgung vom µC? Kann ich irgend eine interne Schaltung (z.B sowas wie
BrownOut oder so) nutzen um den externen Aufwand zu vermeiden. Oder hat
jemand ne simple Schaltung im Kopf. Z.B. nen C an der Versorgung mit ner
Diode davor und dann an einen Port.
Wäre für jeden Hinweis dankbar.
Gruss Micha
Autor: Markus (Gast)
64 Interger sind ziemlich viel, dh. es dauert eine ganze Weile, diese
zu speichern. Ich denke, da wirst Du um eine Batteriepufferung nicht
rumkommen. Oder Du mußt mit seeehr großen Lade Cs arbeiten müssen.
Markus
Autor: Falk Brunner (falk)
Autor: STK500-Besitzer (Gast)
>Brauche ich eine externe Bufferung der Versorgung vom µC?
Ja.
>Oder hat jemand ne simple Schaltung im Kopf. Z.B. nen C an der Versorgung >mit
ner Diode davor und dann an einen Port.
Man sollte die Versorgungsspannung des Controllers durch eine Diode vom
Rest der Schaltung entkoppeln und ihm einen entsprechenden Kondensator
verpassen, der ein paar Millisekunden lang die Stromversorgung des
Controllers übernehmen kann, wenn die äussere Versorgung abgeschaltet
wurde.
Die äussere Versorgungsspannung muß man dann nur noch mit dem ADC (oder
dem Komparator) überwachen, um bei Unterschreiten eines bestimten
Sammungspegels die Sicherungssequenz einzuleiten.
Autor: gast (Gast)
wie wärs mit einem zeitverzögertem Relais als "Ausschalter", oder soll
das ganze der Ausfallsicherung dienen
Autor: micha (Gast)
Soll nicht nur der Ausfallsicherung dienen, sondern auch im normalen
Betrieb. Es handelt sich um einen Hektarzähler am Düngerstreuer mit
Waage. D.h. wärend des Betriebes (Streuvorgang) ändern sich die Werte,
die ich beim nächsten mal wieder brauche. Immer jede sekunde kann ich
nicht speichern wegen der Speicherzyklen des eeproms. Die Abschaltung
erfolgt in der Regel durch drehen des Zündschlüssels. Es wird keiner
vorher auf Off drücken. Also im übertragenen Sinne Ausfallsicherung!
Danke schon mal.
Gruss
Autor: crazy horse (Gast)
tja, du musst einerseits:
-Stromreserve haben für die Zeit, die das Schreiben benötigt (bei der
üblichen Schreibzeit für 1 Byte (10ms) macht das immerhin 1,2s - das ist
ne Menge.
-andererseits auch rechtzeitig erkennen, das die Versorgung flöten geht.
Das wirklich betriebssicher zu gestalten, wird nicht ganz einfach. Gibt
ja auch mal wirklich kurze Einbrüche, dann soll das ja eher nicht
auslösen.
Ich würde direkt einen FRAM vorsehen und die kritischen Variablen direkt
dort halten. Damit bist du zumindest das Problem los, noch hastig rel.
viel machen zu müssen, wenn das Licht ausgeht.
Bleibt nur zu prüfen, ob die Daten konsistent sind, also doppelte
Variablensätze anlegen.
Autor: Gast (Gast)
Ich würde die Werte einfach im RAM belassen und beim Abschalten in einen
Stromsparmodus gehen. Die Stromaufnahme läßt sich auf wenige µA absenken
oder auch darunter, wenn ein 644P verwendet wird. Je nach Dauer der
Spannungsunterbrechung reicht ein kleiner Kondensator, ein großer
Kondensator oder eine CR12xx-Zelle.
Autor: Alexey (Gast)
Nimm nen Supercap dann hast du das gemurkse mit Ladeschaltungen für
Akkus nicht. Anschließen und fertig, entkopplung durch Diode nicht
vergessen.
Alexey :)
Autor: PeterL (Gast)
wenn dein Gerät an eine Anhängerdose angeschlossen wird, könntest du
54g Dauerplus verwenden, sonst einen Goldko nur für den µC (z. B. 1F
über eine Schottkydiode laden) mit einem µC Eingang beobachtest du die
Versorgung.
Beim AVR einen "L" Typ nehmen, der läuft bis 2,7V.
Damit gewinnst du ein paar Sekunden.
Autor: Gast (Gast)
Bis 1.8 V.
Autor: Micha (Gast)
54g fällt flach, da es noch Dauerbremse ist.
Wie kann ich in Energiesparmodus wechseln?
Geht das speichern dann auch langsamer oder wie?
Autor: Micha (Gast)
Hab noch ne Frage,
einen externen Interrupt werde ich fürs Tachosingal verwenden müssen.
Ich möchte ja einen möglichst breiten bereich dür das Tachosignal nutzen
können. Beim einen hab ich nur ca. 200-300 Pulse für 100m Wegstrecke bei
10-15 km/h (ca. 3-4m/s-> 25Hz) und beim andern 10Khz. Wie bekomme ich da
am Besten die richtige Geschwindigkeit bzw. eine exakte Wegstecke. Die
ist wichtiger für die Flächenberechnung?
Timer? Interrupt-Eingang?
@  Micha (Gast)
Siehe Sleep Mode.
Nein, es wird gar nicht gesichert, der uC merkt sich das im RAM, da er
nicht wirklich ausgeschaltet wird, sondern nur schläft.
MFg
Falk
