C variablen in dateien aufteilen
Gast #1048997
hi zusammen
ich schreib gerade nen kleines c prog auf dem msp430 in CCE 3. Dabeui
habe ich folgendes Problem:
ich habe mir 2 structs gebaut die wie folgt aussehen (stehen in spi.h)
struct spi_raw_data
  unsigned int data0;
  unsigned int data1;
  unsigned int data2;
struct spi
  struct spi_raw_data RX;
  struct spi_raw_data TX;
in der dazugehörigen main.c mach ich mir nen feld von den structs:
struct spi data_field[10];
static struct spi_raw_data tx_test[] =
  {0xF00F, 0x5050, 0xC0F3},
  {0xCF03, 0x5555, 0x0550},
in der main.h habe ich noch folgendes stehen:
extern struct spi data_field[10];
so das geht, jetzt hab ich mir ne funktion gebaut (in spi.c), die
tx_test nach data_field.TX kopieren soll
void copy_data(struct spi_raw_data* tx)
  char loop = 0;
  used_data = sizeof(tx);
  for(loop = 0; loop <= used_data; loop++)
    data_field[loop].TX = tx[loop];
  return;
so und nun krachts...... CCE sagt mir folgendes:
expression must be a pointer to a complete object type spi spi_drv.c
ich versteh nur bahnhof...... was mach ich falsch?
Danke und Gruß
Marcel
#1049012
Anscheinend ist dem Compiler der genaue Aufbau der Struktur zu diesem
Zeitpunkt nicht bekannt. Du hast vermutlich vergessen spi.h dort
einzubinden.
Aber auch wenn ihm die Struktur dann bekannt ist, wird es nicht
funktionieren, denn ...
.. used_data enthält hier nur die Größe eines Pointers, nicht die Größe
der Struktur, und schon gar nicht die Anzahl der Array-Elemente.
Gast #1049061
hi stefan
also du hattest recht gehabt ... hatte das include vergessen!
das mit dem sizeof stimmt auch... nur wie gehts? in main kann ich ja
sizeof(data_field)/sizeof(struct spi) machen und bekomme dann das
richtige zurück. aber in der fkt krieg ich nur die länge des ptr... muss
ich die länge jetzt als parameter aufnehmen oder gehts auch anders?
gruß
Gast #1049077
ok
danke stefan! hab noch eine frage.... wenn ich die variable
spi_data_field auch static machen (um paltz auf dem stack zu sparen)
mussich diese auch als parameter übergeben oder gibts da nen anderen
trick?
danke und gruß
Gast #1049195
hi
also ich dachte mir das so:
die variablen nicht ins ram zu schreiben sondern ins flash, da ich nicht
besonders viel ram habe.
geht aber net so, weil wenn ich sie mit const ablege kann ich sie nur im
sourcecode ändern, die frage ist ob es mgl. ist dies mit einem anderen
befehl zu tun. static schreib ja leider auch ins ram und reserviert im
gegensatz zu auto den bereich fest.
mfg
