Forum: Platinen Eagle - vergoldete / verzinnte Steckkontakte möglich?
von Olaf R. (gruser)
ich möchte kleine leitende Kontaktflächen (Polygone) auf meiner Platine
erzeugen, die als Steckkontaktflächen dienen sollen. Soll heißen die
Flächen befinden sich am Rand, so dass ich die Platine in einen
passenden Einschub stecken kann (ziemlich kompliziert ausgedrückt
fürchte ich) um einen elektrischen Kontakt herzustellen. Laut PCB Pool
(FAQ) sollen die Layer 29/30 dafür verwendet werden - was ich nicht ganz
nachvollziehen kann. Den Flächen kann ich darüber hinaus auch keine
Namen zuordnen, so dass ich Probleme habe die Flächen mit meinen
Bauteilen auf der Platine zu verbinden.
1. Wie kann ich eine Kontaktfläche erzeugen?
2. Ist es möglich diese auch vergolden zu lassen, wie es bei
professionellen Einschubplatinen der Fall ist? Hersteller soll PCB Pool
sein, vielleicht hat ja jemand hier Erfahrungswerte.
Besten Dank!
Olaf
von Michael H* (Gast)
entweder, du legst dir eine bibliothek für eine solche art von karten
an. dann kannst du ganz normale pads dafür verwenden.
oder du zeichnest dir die flächen für deine kontakte selbst mit einem
polygon nach und legst dann noch ein rechteck im layer t/bStop drüber,
damit die vom lötstopplack ausgespart werden.
vergolden geht meines wissens nach sowieso nur auf der ganzen platine,
sollte also auch mit den pads oder polygonen kein problem geben. eagle
hat hier zwar einen extra layer, der sich finish nennt, aber nicht
benutzt wird. ich würde ihn auch nicht benutzen, da er eher mehr
verwirrt als hilft.
Hallo Michael,
ja wenn ich selber eine Bibliothek anlege, kann ich nur Standard-Pads
auswählen, aber selber keine zeichnen. In meinem Fall sollen die Pads
aber eine gewissen Form haben, die ich nur über ein Polygon hinbekomme -
geht also nicht.
Lötstopplack wollte ich mir eigentlich sparen, insofern gibt es bei dem
zweiten Lösungsweg auch Probleme.
Seltsam dass man nicht einfach selber Pads erstellen kann, ihnen einen
Namen gibt, und dann anschließen kann.
Olaf
naja, es gibt den umweg über ein polygon, in dem ein pad liegt. liefert
einen RDC-fehler, ist nicht sonderlich elegant, aber klappt ^^
> geht also nicht.
na dann!
grüße,
holli
von AC/DC (Gast)
Vergolden kann man Platinen auch selektiv.
Das erledigt dann der Hersteller z.B. indem er für die
Steckkontakte außerhalb des Schnittrandes Kurzschlußleitungen legt,
später dann Gold selktiv aufgalvanisiert (Stärke ist maßgebend
für die Anzahl der möglichen Steckzyklen) und schneidet die Kurzschlüße
dann einfach ab. Im Steckbereich sollte die Platine gefast werden
um das stecken zu erleichtern.         ====Platine=====>Stecker
Ich zweifle das man mit Polygonen Steckkontaktpads designen kann
weil hier ja die Lötstoplacklayer nicht veränderbar sind.
Das wäre jedoch nötig, weil die Pads ja frei bleiben müssen.
Ich würde mal beim Hersteller der CAD-Software nach geigneten
Pads nachfragen. Vielleicht gibts eine Datei wo genau das
bereitgestellt wird was man sucht.
man muss nur in b-/tStop noch zeichnen - schon hat man die passenden
aussparungen.
wenns ne sonderform ist, einfach den polygonumriss kopieren und mit
change -> layer in einen Stop-layer wandeln.
ich fürchte also ich muss mir dann doch einen Lötstopplack leisten.
Hoffe er bringt Vorteile, auch beim Löten.
Wie macht man die Verbindung zu der "freien Stelle" (Fläche des Polygons
im Layer bstop) - route ich die Anschlussleitungen einfach als offene
Verbindung an diese Stellen und das wars? Ich habe ja kein festes
Bauteil das als Gegenstelle dienen könnte.
Gruß Olaf
von Stefan (Gast)
Ich glaube Du hast da was falsch verstanden: Wenn Du sowieso ohne
Lötstop bestellst, kannst du Dir natürlich die Polygone in den
Stoplayern sparen und einfach nur Polygone auf den Top/Bottom Layer
zeichnen.
Nur wenn du mit Lötstop bestellst, müssen natürlich Deine Polygone vom
Lötstop freigestellt werden.
Danke Stefan,
noch zum zweiten Teil, ich meine man kann an ein solches Polygon nicht
andocken - oder? Wie verfährt man da - einfach händisch die Leiterbahn
"malerisch" auf mit dem Polygon auf das Polygon legen und fertig?
von Sachich N. (dude) Benutzerseite
von juergen (Gast)
> Polygon nicht andocken - oder?
doch,
Polygon bekommt den gleichen namen wie das netz.
probiere ich heute abend mal alles aus - schönen Dank!
nunja... sorry für meine lange Leitung - soll ich auf der Board-Seite im
Layer 16 (Bottom, blau) das Polygon zeichnen oder im Schaltplan im Layer
91 (Nets, grün)?
was du später als platine in der hand hältst, ist deine .brd datei. da
musst du also malen. natürlich musst du den "kontakt" an den passenden
knoten im schaltplan hängen, indem du ihm den passenden namen gibst.
Nur wenn ich auf der Board-Seite ein Polygon in den Layer Bottom male
erzeuge ich nur einen gestrichelten Umriss... muss wohl noch ein wenig
üben und mehr lesen. trotzdem danke.
ratsnets rendert die umrisse zu umfließenden flächen
von Jörn P. (jonnyp)
check mal in der con-pc.lbr die pads auf den IBM-cards. Vielleicht
kannst du die in deiner lib modifizieren.
