Hi zusammen, wie stellt ihr es denn im Normalfall an, wenn ihr drei Spannungen braucht? Ich will einen ARM7 verwenden (nicht nur auf dem Board meines anderen Posts :)). Ich brauche in meinem Projekt die drei Spannungen 5V, 3.3V, 1.8V. Ich will einen ARM7 mit 5V Bausteinen kombinieren. Nimmt man da am besten verschiedenen Spannungsregler oder gibt es welche, die 3 Spannungen erzeugen? Versorgt werden soll das ganze mit Batterien (9V oder 12V). Danke Dominik
Für die Spannung mit der größten Belastung würde ich einen Step-Down Schaltregler verwenden (wahrscheinlich die 5V). Bei den anderen Spannungen kommt es auf die Last an, ob man hier zusätzliche Schaltregler einsetzt. Meistens sind die Core-Spannungen nur gering belastet und da kann man dann auch zwei Linearregler verwenden. Ich verwende z.B. gerne den LM3940, um von 5V auf 3.3V zu kommen. Für 1.8V müsste man mal schauen, spontan fällt mir keiner ein.
5V mit wasauchimmer erzeugen, beispielsweise dem erwähnten Schaltregler, den Rest linear. Es gibt 2-Kanal-Linearregler wie TPS70251, die sowohl 1,8V wie 3,3V erzeugen. Oder getrennt mit dem üblichen weiter verbreiteten LM1117.
Mein Atmel ARM7 braucht keine externe 1,8V. Schau mal ins Datenblatt. Ansonsten Schaltregler auf 5V, dann ein LD auf 3,3V.
