Hey Wenn ich an einem Mikrocontroller einen Pin als Ausgang gefiniert habe, und eben an diesen Pin ein Signal anlege, z.B. durch einen Taster ... Was genau passiert und warum? Danke euch im Voraus!
Wenn du dem µC nix einprogrammierst passiert (ausser das etwas Strom über den Taster fließen wird) nix...
Dann geht der Ausgang im schlimmsten Fall kaputt. Im besten Fall passiert gar nichts. Gast
Klar, es muss nichts passieren. Aber dennoch ist es trotzdem ein Kurzschluss und je nachdem wie lange er anliegt kann der Ausgang beschädigt werden. Es ist also grundsätzlich gut die Pins auf Eingang zu schalten, wenn du sie nicht benötigst. Außerdem hast du somit eine weitere Möglichkeit den Stromverbrauch zu verringern.
