rechenoperation an funktionen übergeben in c/c++
Gast #1049630
>In dem du aus den Rechenoperationen eine Funktion machst und die
>Addresse der Funktion uebergibst.
Man könnte es auch einfach mit einer switch-case-Abfrage machen, wenn
man sich auf ein Rechen-Operationen-System festlegt.
Gast #1049673
das würde aber voraus setzen das ich für jede mathematische op eine
funktion erstellen muss, oder?
ich würde die operation gern als define schreiben und über geben:
#define exponentiell     y=x^2
#define linear           y=1
Gast #1049691
erstell doch nen enum für deine funktionen
typedef enum OPERATIONEN {
  QUADRATISCH,
  LINEAR};
und übergib dann beim funktionsaufruf diese:
void FuelleFeld (datatyp_feld* feld, OPERATIONEN funktion) {
  switch (funktion) {
    case EXPONENTIELL:
      feld->y = (feld->x) ^ 2;
    break;
    case LINEAR:
      feld->y = (feld->x);
    break;
    default:
    break;
oder du definierst deine Funktion halt immer als
y = (a * x) ^ b + c
und übergibts a,b und c einzeln.
mfg
TheMiB
Gast #1049697
Ich vermute mal ganz stark, dass das eingentliche Problem ist, dass du
etwas einfaches auf eine sehr komplizierte Art und weise lösen möchtest.
Denn deine Frage ist eine äußert ungewöhnliche Problemstellung.
Gast #1049728
Die Kollegen haben ja schon ein paar Lösungsmöglichkeiten angegeben.
Aber Du solltest vielleicht über die Nachfrage von Klaus doch ein paar
Augenblicke nachdenken.
Grundsätzlich ist es garnicht so ungewöhnlich, das man Operationen
dynamisch gestalten muss. D.h. das die eigentliche Operation erst zur
Ausführungszeit festgelegt wird.
Welche Lösung Du verwendest hängt im wesentlichen davon ab, "wie"
dynamisch das sein soll, oder genauer, welche Varietät von Operationen
da auftauchen kann und auf welche Weise sie ausgewählt werden.
1. Jeweils nur eine Operation von etwa 2-3 bis zu 10 oder auch mehr. Die
Anzahl ist aber grundsätzlich beschränkt. Die jeweilige Operation ist
festgelegt. Es geht nur um eine Auswahl von zur Kompilierzeit schon
festgelegten Operationen.
Dann machen die Lösungen von Helmi und stk500-besitzer Sinn.
2. Die Operationen lassen sich nicht vorher festlegen. Der Benutzer legt
diese fest und beschreibt sie.
Dann kannst Du eine Script-Sprache einbinden (etwa FORTH, etc.) in
welcher der Benutzer dann eigene "Programme" formuliert.
Deine Idee mit den defines geht jedenfalls nicht. Bedenke das #define
nur Textersatz zur Kompilierzeit ermöglicht. Keine Dynamische Auswahl
zur Laufzeit.
Ehrlich gesagt, denke ich das Lösung 2 vielleicht noch ein wenig
jenseits Deiner Fähigkeiten liegt (z.B. wegen dem define als
Lösungsanzatz). Aber ich kann mich ja auch irren. Wenn Du selbst
ähnliche Zweifel hast, empfehle ich Dir erstmal Lösung 1 zu probieren
und auszureizen.
