Hallo zusammen, ich bin zur Zeit auf der Suche nach einer Schaltung um meine Blei-Gel-Akkus vor Tiefenentladung zu schützen. Das Problem an der Sache ist, ich habe 2 Akkus in Reihe geschaltet, also 24V. Nach ein wenig googlen habe ich auch einige Schaltungen mit dem ICL7665 gefunden, doch leider ist dieser nur bis 16V Versorgungsspannung ausgelegt. Meine eigenen Simulationen mit diversen Operationsverstärker Schaltungen sind am "hohen" Stromverbrauch im mA-Bereich gescheiter(Die Schaltung sollte möglichst Stromsparend sein). Ich würde mich sehr freuen wenn mir jemand weiterhelfen könnte. Gruß NemesisoD
Sollte nicht jeder Akku für sich vor Tiefentladung geschützt werden? Also wenn du an jeden Akku eine Tiefentladeschaltung hängst dann kannst du den ICL7665 verwenden. Dann hast du ja nur 12V Versorgung. LG Andreas
Danke für die schnelle Antwort, und wie schalte ich dann die Last ab? Da beide ja ein anderes Bezugssystem haben. Der "untere" bezieht sich auf 0V und der "obere" auf 12V. Danke
Am besten wird ein Relais sein denke ich. Braucht halt auch Strom. Ich weiß nicht wie es mit einem FET oder IGBT oder ähnlichem Aussieht.
Tipp: http://www.mikrocontroller.net/attachment/41773/Akkuschutz.png R6 auf 10kOhm erhöhen, R5 auf 3.3kOhm erhöhen, R2 auf 1kOhm erhöhen, das sollte bis 2A Last reichen. Falls mehr notwendig ist, T1 durch einen passenden P-Kanal-MosFET oder ein KFZ-Relais ersetzen. Ist die Schaltung ausgeschaltet, zieht sie nichts. Der Abschaltpunkt ist auf 21V einzustellen, dies entspricht der minimalen zulässigen Entladeschlußspannung von Blei-Akkus. Alles darunter schädigt den Akku. Gruß Jadeclaw.
