Hallo, gibt es bereits konfektionierte RS232 Kabel / Adapter zu kaufen, deren eine Seite mit einem Wannenstecker verbunden werden kann? Bzw. gibt es für diesen Wannenstecker eine genormte Pinbelegung? dieses Bild zeigt einen selbstgebastelten Adapter: http://torsten.schiffsmodell.net/einsteiger/exp_board/files/exp_rs232_kabel.jpg Gruß Bernd
Bernd Schuster wrote: > Hallo, > > gibt es bereits konfektionierte RS232 Kabel / Adapter zu kaufen, deren > eine Seite mit einem Wannenstecker verbunden werden kann? Bzw. gibt es > für diesen Wannenstecker eine genormte Pinbelegung? Nee, gibts nicht. Minimal braucht man aber Pin 2/3: RxD/TxD und Pin 5: GND Fertig gibts z.B. die im PC verbauten Slotbleche mit SubD 9pol auf Stecker in Schneid/Klemmtechnik. Da ist das 1:1 aufgelegt. > dieses Bild zeigt einen selbstgebastelten Adapter: > http://torsten.schiffsmodell.net/einsteiger/exp_board/files/exp_rs232_kabel.jpg > > Gruß > Bernd
> Fertig gibts z.B. die im PC verbauten Slotbleche mit SubD 9pol auf > Stecker in Schneid/Klemmtechnik. Da ist das 1:1 aufgelegt. Vorsicht! Es gibt (mindestens) zwei inkompatible Belegungen dieser Adapter, die eine Variante ist 1:1 nach Pinnummern, die andere aber ist 1:1 nach physikalischem Ort des Pins, wie man sie bei Verwendung von Sub-D-Schneidklemmsteckern erhält. Hintergrund: Bei zweireihigen Pfostenfeldverbindern werden die Pins anders gezählt als bei Sub-D-Steckverbindern, nämlich so : Sub-D Pfostenfeld 1 1 6 2 2 3 7 4 3 5 8 6 4 7 9 8 5 9 (10)
