Hallo zusammen, im meine Code sind einige Funktionen in Assembler implementiert, der überwiegende Teil aber in C. Um nun Assembler-Debuggen zu können, sind ja die beiden Zeilen: .stabs "",100,0,0,NameDerErstenFunktion .stabs "Name.S",100,0,0,NameDerErstenFunktion im S-File am Anfang notwendig. Als makefile, C-File und S-File noch in einem Ordner waren, hat alles gut funktioniert. Jetzt habe ich eine Ordnerstruktur angelegt, und jetzt sind makefile, C-File und S-File getrennt. Das makefile habe ich mit Pfadangeben für C-File und S-File erweitert, Compilieren kann ich auch, der Programm läuft auch, aber Assembler-Debuggen kann ich nicht mehr. Wo liegt das Problem ? Danke und Gruss.
Ersetze die leere Zeichenkette im ersten .stabs durch eine Zeichenkette mit dem vollständigen Verzeichnisnamen.
...hört sich einfach an. Aber .stabs "C:/atmel/testprog/asm",100,0,0,NameDerErstenFunktion .stabs "Name.S",100,0,0,NameDerErstenFunktion oder .stabs "C:/atmel/testprog/asm/Name.S",100,0,0,NameDerErstenFunktion .stabs "Name.S",100,0,0,NameDerErstenFunktion und auch .stabs "asm",100,0,0,NameDerErstenFunktion .stabs "Name.S",100,0,0,NameDerErstenFunktion ( im Ordner testprog ist das makefile) hat nicht Funktioniert. Gross und Kleinschreibung habe ich beachtet. ...heute will mir nichts gelingen.
Hmm, die erste Variante wäre die korrekte. Schau mal in das COFF-File (avr-objdump -g), dort müßte sich der Pfadname wiederfinden. Ach so, »extcoff« benutzt Du aber, oder? Das alte (AVR Studio 3.x) COFF konnte keine langen Dateinamen.
Hallo, gibt es irgendwo ein Dokumentation zu dem Umgang mit den S-Files? Außer den FAQ's hier auf der Seite habe ich leider noch nichts gefunden. Danke Boris
Für eine C-Funktionen sieht das ungefähr so aus: void sendTrace () { /* 0x12e8 */ /* file C:\test/kernel/trace.c line 80 addr 0x12e8 */ { /* 0x12fc */ unsigned int max_index /* 0x1 */; static unsigned int send_index /* 0x23e */; /* file C:\OS_31/kernel/trace.c line 82 addr 0x12fc */ /* file C:\OS_31/kernel/trace.c line 84 addr 0x1300 */ usw. Der Filename Name.S kommt im gesamten avr-objdump Output nicht vor. Assembler-Funktionen werden lediglich in der Form void popAll /* 0x152e */; aufgeführt.
ist noch drin: # Optional assembler flags. # -Wa,...: tell GCC to pass this to the assembler. # -ahlms: create listing # -gstabs: have the assembler create line number information; note that # for use in COFF files, additional information about filenames # and function names needs to be present in the assembler source # files -- see avr-libc docs [FIXME: not yet described there] ASFLAGS = -Wa,-adhlns=$(<:.S=.lst),-gstabs
Hallo, ich habe das selbe oben beschriebene Problem. Leider ist der Thread noch ohne Lösung, hat noch jemand eine Idee ? Danke.
vielleicht noch die Info: Ein Testprojekt, in dem Assemblerfiles und makefile in einem Verzeichnis liegen, und Assembler-Debupping möglich ist hat folgenden output beim konvertieren: C:\test>make extcoff Converting to AVR Extended COFF: testprog.cof avr-objcopy --debugging --change-section-address .data-0x800000 --change-section -address .bss-0x800000 --change-section-address .noinit-0x800000 --change-sectio n-address .eeprom-0x810000 -O coff-ext-avr testprog.elf testprog.cof Discarding local symbol outside any compilation unit: .__do_copy_data_start Discarding local symbol outside any compilation unit: .__do_copy_data_loop Warning: file C:/test/S_Ordner/asmName.S not found in symbol table, ig noring Warning: ignoring function testFunction() outside any compilation unit Wenn das Assemblerfile in einem anderen Ordner als das makefile liegt, und Assembler-Debugging nicht funktioniert: C:\test>make extcoff Converting to AVR Extended COFF: testprog.cof avr-objcopy --debugging --change-section-address .data-0x800000 --change-section -address .bss-0x800000 --change-section-address .noinit-0x800000 --change-sectio n-address .eeprom-0x810000 -O coff-ext-avr testprog.elf testprog.cof Discarding local symbol outside any compilation unit: .__do_copy_data_start Discarding local symbol outside any compilation unit: .__do_copy_data_loop Warning: file C:\DOKUME~1\tim\LOKALE~1\Temp/cccjaaaa.s not found in symbol table , ignoring function testFunction not found in symbol table, defaulting to "text" section
Hmm bin mir nicht sicher ob ich das gleiche Problem hab, aber ich hab festgestellt, dass es sich anscheinend um ein Problem mit slasches "/" und nicht backslashes "\" handelt. Wenn man die .cof Datei mit einem editor Öffnet, der sonst nichts ändert (PN oder ein Hexeditor) und bei den Dateiangaben die "/" durch "\" ersetzt (! es darf sonst nichts geändert werden) dann funktionierts.... Wenn wir von dem selben Problem reden. (Bin noch nicht ganz fit und mach grad Highspeed einarbeiten)
I debug get pixel code: mov bx,cx ;y mov dx,bx shl bx,8 shl dx,6 add dx,bx add dx,ax ;x mov di,dx mov al,[es:di] ;nasm style [es:di] cmp al,0x51 ;color 0x51; al don´t correspond to 0x51 color ;on screen. Why? I check de active page with ;int 10h function 05, it´s appear de same page ;before and after.
Wrong forum, wrong toolchain: this is about Atmel AVR or TI MSP430 microcontrollers, using the GNU toolchain (GCC, GNU binutils). You match neither of these criteria (where matching both would be required).
The correct interrupt for check active page is 0x0f. Error in mov al,[es:di] because the correct is mov al,[di] before setting es segment with mov ax,0xa000 mov es,ax
