Hallo zusammen, ich überlege, eine Polysicherung (PTC-Sicherung) in meiner Schaltung einzusetzen. Im Datenblatt habe ich nach der Zeitdauer gesucht, nach der die Sicherung auslöst. Gefunden habe ich einen Wert namens "Max. Time to Trip". Was gibt dieser Wert an? Bei der 4A-Variante stehen dort bspw. 12,7s bei 20A. Heißt das, die Sicherung löst bei 20A erst nach 12,7s aus? Wieso heißt der Wert "_Max._ Time to Trip"? Löst sie denn bei 10A früher aus? Grüße Steffen
Wäre ein bisschen unlogisch, gell?
Das "max." bezieht sich auf die Exemplarstreuung, die typischen Werte
stehen eindeutig im Diagramm.
Hallo Steffen, > Gefunden habe ich einen Wert namens "Max. Time to Trip". > Was gibt dieser Wert an? Die Maximale Ausloesezeit der Sicherung bei einer spezifizierten Stromstaerke (hier: 20A). > Bei der 4A-Variante stehen dort bspw. 12,7s bei 20A. > Heißt das, die Sicherung löst bei 20A erst nach 12,7s aus? Im schlimmsten Falle, ja. > Wieso heißt der Wert "_Max._ Time to Trip"? Der Hersteller garantiert Dir eine maximale Ausloesezeit von 12,7s bei 20A. > Löst sie denn bei 10A früher aus? Natuerlich nicht. Die Typische Ausloesezeit bei 10A für deine Sicherung MFR-400 sollte nach dem Diagramm auf Seite 4 groessenordnungsweise irgendwo bei 80 Sekunden liegen, falls ich mich hier nicht bei der logarithmischen Skala verschaut habe. Garantiert loest er sowiso nur ueber 8A aus, so das Datenblatt. Die Dimensionierung von Polyswitches/Multifuses ist gar nicht so einfach, wenn man es noch nie gemacht hat. Hatte ich auch meine Probleme damit beim "Ersten Mal". hth, Iwan
Das entscheidende Diagramm habe leider übersehen :-( Vielen Dank Eure Antworten, Bensch und Iwan! Grüße Steffen
