Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Digitrac Logicanalyser
von Hans I. (obiwahn)
Hallo
Ich bräuchte zum Mitloggen der Signale eines Funk-Hygrometers einen
einfachen Logic Analyser.
Hier hab ich was gefunden, was schnell und einfach aussieht :
http://www.xs4all.nl/~jwasys/old/diy2.html
Klappt nur nicht :(  Jedenfalls bei mir nicht.
Ich hab hier in 2 anderen Beiträgen gelesen ,das andere das teil aber
zum laufen gekriegt haben . Möglicherweise hab ich ja was falsch
gemacht.
Also zuerst hab ich mal folgende Dateien in einen Ordner gepackt:
Digitrac.exe
AllowIo.exe
porttalk.sys
zusätzlich hab ich mir die cp3240mt.dll besorgt und im Windows-XP
System32-Ordner abgelegt.
Gestartet wird Digitrac mit  "allowio Digitrac.exe 0x378"
Ich hab am Port pin2 (also D0) einen Rechteckgenerator mit 10 kHz
angeschlossen
Beim starten von Digitrac taucht zuerst ein kleines DOS-Fenster auf mit
folgendem Inhalt :
AllowIO for Porttalk 2.0
Copyright bla bla
www.beyondlogic.org
Adress 0x378 (IOPM Offset 0x6f) has been granted access
Executing Digitrac.exe with a ProcessID of 1680
PortTalk Device Driver has set IOPM for ProcessID 1680
Eigendlich sieht für mein Verständnis alles sehr gut aus.
Warum also kann ich nichts samplen ?
von Elektrolyt (Gast)
Auch wenn ich dir leider nicht helfen kann, wäre es schön wenn du uns
auf dem laufenden halten könntest, wenn du was erreichen konntest....
von Chris S. (schris)
Das hat damit zu tun, dass das Interface im legacy modus
laeuft. Ich glaube, du solltest es im Bios als ECP declarieren,
oder war es doch EPP, einige Bios bieten auch einen gemischten Modi an.
Aber ich glaube mich zu errinnern, dass es ECP sein sollte, bin mir
aber nicht 100% sicher. Jedenfalls das Problem ruehrt von daher.
Es gibt aehnliche Projekte, die andere Pins nehmen, und mit dem
legacy-modus zurechtkommen, da 9 pins als eingang dienen koennen.
von Thomas (kosmos)
porttalk.sys muss in einen speziellen Windows-Ordner wo die ganzen .sys
Dateien drin sind, außerdem sollte in der Registry auch der Starttype
für diesen Treiber festgelegt werden
von Thomas (kosmos)
Könntest einfach diese Datei bearbeiten damit Porttalk.sys auch
eingebunden wird.
Also cdfs durch Porttalk ersetzen, Starttype sollte passen, Display Name
anpassen, die Group evtl. auch. Wenn aber eine Setup Datei dabei war
sollte das schon alles passen, wenn du es ganz normal installierst.
von Thomas (kosmos)
und hier noch der 2te Eintrag
von Wolfgang R. (portside)
Versuch mal
http://tfla-01.berlios.de
Wolfgang
Leider kein Erfolg
Nach tagelangem rumprobieren hab ichs nun aufgegeben . Faxen satt.
Hab weder Digitrace noch  den Berlios ans laufen gekriegt.
Scheint irgendwie Glücksache zu sein wenns funktioniert.
von Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Hans Imglück wrote:
> Hallo
Das wundert mich jetzt weniger, wenn ich mir die Schaltung ansehe...
