Hallo, irgendwo im Programm möchte ich einen unsigned char um einen Wert zwischen 0 und ca. 100 erhöhen. Ist der Wert z.B. schon auf 200 und wird er um 100 erhöht soll das Maximum, also 255 herauskommen. Bei mir sieht das so aus: if ( (256-Value) > Change) Value+=Change; else Value=255; So in etwa hätte ich das auch in Pascal gemacht. Aber c ist doch was viel tolleres. Gibt es da nicht irgend eine einfachere Schreibweise? Vielen Dank an die c Profis Gruß Martin
In C kannst Du auch schreiben: value = ((255 - change) < value) ? (value+change) : 255; Ob das toller ist, musst Du selber entscheiden. Deine Formel oben scheint mir aber nicht ganz richtig zu sein, kontrollier sie mal nach. Wenn Du gcc wirklich auf 8 Bit zwingen willst, musst Du manchmal etwas nachhelfen, z.B. Konstanten auf 8 Bit casten. Wenn es zeit- oder platzkritisch ist, öfter mal das Compiler-Ergebnis im Assembler anschauen. Stefan
Die 256 bedingt, daß alles in 16Bit erfolgt. Vom Rechenzeitbedarf optimal ist daher folgendes: unsigned char temp; temp = value + change; if( temp < value ) temp = 255; value = temp; Peter
