Hallo, ich habe hier an meine 8535 ein paar Tasten an Port A. Im verlauf des Programmes soll die MCU in den Sleepmodus gehen. Kann mir jemand sagen wie ich den da mit den Tasten wieder rausbekomme? (Interrupt auslösen?)!!! Wäre super wenn ihr mir helfen würdet. Division
Wenn die Tasten gegen GND schalten, von jeder Taste eine Diode (Anode zum uP Kathode zur Taste) zum ext Int. 0 oder 1 plus pullup (10k) auf den Int-Pin. Damit löst jede Taste einen Int aus und in der Int.Routine kannst Du abfragen welche Taste es war. grüße leo
@ leo genau so wie du das beschrieben hast, habe ich die schaltung aufgebaut. was ich allerdings nicht ganz verstehe ist, wie ich abfragen kann, welche taste ich gedrückt habe. zudem möchte ich für eine taste mehrere Befehle definieren. bin auch schon über peters code gestollpert, was mir aber nicht viel weitergeholfen hat. Beitrag "Universelle Tastenabfrage" mit meinen tasten spreche ich ein display an, was ohne interrupt auch funktioniert. da ich aber wie schon geschrieben, eine taste habe, bei der ich nach erstmaligem drücken ein unterprogramm öffnen möchte, möchte ich alles über timer/counter interrupt lösen. meine tasten sind an port a angeschlossen und die signale gehen zusätlich über eine diode zum externen interrupt(0). wäre über jede hilfe und anregung dankbar!
> was ich allerdings nicht ganz verstehe ist, wie ich abfragen kann, > welche taste ich gedrückt habe Die Tasten liegen doch am A-Port an. Also: nach dem Aufwachen, den A Port befragen.
