Hallo alle zusammen, kann mir jemand sagen wie die Eingangkondensatoren von schaltungen zu dimensionieren sind. Und zwar es geht um meinem Auto ich bin dabei einen Kleinen Schaltung zu entwickeln(schwerpunkt progrmmieren) die in meinem Auto Verwendete Sensoren auswerten soll. Nun frage ich mich wie ich die Eingangskondensatoren dimensionieren soll(Temp_Sens,Drosselklappe, Klopf_sens, Lambda_Sens, saugdruck_sens ... ). Gibt es ein faustregel dafür ? oder für jeder sensor was spezifisches?? danke
Hallo Klaus, > denk jemand dass ich mit 100n auskommen kann??? Im Auto mußt Du vor allem dafür sorgen, daß die Überspannungen der Batterie abgefangen werden, z. B. beim Betätigen des Anlassers. - Kleiner Längswiderstand/Drosselspule + TSV-Diode (Spannungsbegrenzung) gegen Masse, z. B. http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4;GROUP=A46;GROUPID=3000;ARTICLE=42011;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=31NL3ImKwQAR8AAHGdaDQd996be8a23e95deae574e0a8585479ca - 100µF || 100nF am Eingang des Linearreglers - Linearregler mit Diode vom Eingang zum Ausgang - 100µF || 100nF am Ausgang des Linearreglers - Dann für jeden IC zusätzlich 100nF Gruß, Michael
ja danke Michael. Dein Erklärung gilt für die Versorgung der Schaltung .Dies ist mir schon bekannt. Aber mein Problem liegt in der glättung und entstörung von sensor ein und ausgänge. Wie der Kondensator an der Stelle zu dimensionieren ist . es muss bestimmte Kriterium geben um an der Stelle einen Wert zu setzen oder !!!
> es muss bestimmte Kriterium geben um an der Stelle einen Wert zu setzen Der Kondensator, den du meinst, bildet zusammen mit einem Eingangswiderstand (oder auch Sensor-Innenwiderstand) einen Tiefpass. Die Grenzfrequenz dieses TP wird von der nötigen Reaktionsgeschwindigkeit bestimmt. Mit einem Eingangswiderstand von z.B. 10kOhm und 100nF hast du eine Zeitkonstante von 1ms (fg=1kHz). Das reicht für die von dir angesprochenen langsamen Signale locker aus. Die 2. Aufgabe ist das Fernhalten von ESD-Impulsen vom uC-Pin. Der Kondensator nimmt die Energie, die über den Eingangswiderstand kommt, auf. Deshalb muß diese Beschaltung recht nahe beim Eingangsstecker sitzen, damit so ein ESD-Impuls nicht über die ganze Platine spaziert. > oder für jeder sensor was spezifisches?? Der Klopfsensor könnte durchaus schneller reagieren müssen als der Drosselklappensensor und umgekehrt --> evtl. andere Zeitkonstante nötig. > denk jemand dass ich mit 100n auskommen kann??? Du mußt das mit dem Eingangswiderstand zusammen sehen. Allgemein haben Sensoren recth kleinen Ausganswiderstand (max. um 100 Ohm), du solltest daher noch einen Serienwiderstand vorsehen, damit du definierte Verhältnisse hast.
1 | _____ |
2 | o------|_____|----o----> uC |
3 | | |
4 | __|__ |
5 | _____ |
6 | | |
7 | o-----------------o----> |
8 | _|_ GND |
BTW: Kontrollier mal deine Tastatur, da hängt anscheinend das Fragezeichen und die Leertaste ;-)
