Hallo! Ich habe ein kleines Problem mit dem GCC (WinAVR). Vermutlich liegt es eher an meinen C-Kenntnissen als an GCC :). Gegeben sind folgende structe: --------------------- struct artsProcess { uint8_t pid; uint8_t state; uint8_t numStates; struct artsTransition * transitions[]; /*Array of artsTrans, für jeden State eine Kette von Trans*/ }; struct artsTransition { uint8_t srcPid; uint8_t sigID; struct artsTransition * next; void (*exec)(struct artsSignal* signal); }; -------------------------- Folgendes geht nicht: tempProc->transitions=malloc(BLINK_NUMSTATES*sizeof(struct artsTransition)); (tempProc ist ein artsProcess ) Der GCC sagt: blinkLED.c:23: error: invalid use of flexible array member Was bedeutet das? Da "transisitons" ein Zeiger auf ein Array ist, versucht ich soviel Speicher zu reservieren wie ich artsTransition Objekte brauche (BLINK_NUMSTATES). Wie mache ich das, bzw. warum geht es soch nicht? MfG Sebastian
Geh zurück zu K&R, Kapitel `Pointer and Arrays'. Du hast das noch nicht verstanden. ;-) Du kannst dafür kein Array benutzen, sondern mußt das alles über Zeiger deklarieren (und für diese dann passend Speicher anfordern). Ich blicke nicht ganz durch, ob das geschachtelt werden soll oder ein simples Array; im letzteren Fall genügt ein simpler Zeiger, andernfalls brauchst Du u. U. einen doppelt indirekten.
Hallo! Ne, doppelt geschachtelt ist das nicht. Es ist ein Array of structs. (Das die Structe selber wieder ne verkettete Liste sind ist ja hierbei an sich egal). Ich werde mir das Kapitel wohl besser noch mal reinziehen. Ich habe es umgebastelt, so dass der Zeiger im "artsProcess" jetzt so deklariert ist struct artsTransition * transitions Das funktioniert auch, das Problem ist nur, dass ich wenn ich an diesen Zeiger ein ganzen Array "hänge", ich wohl per Zeigerarthmetik auf die hinteren Elemente zugreifen muss, in der Art: zeigerAuf2=zeigerAuf0+(2*sizeof(artsTransition)) oder so ähnlich. Das finde ich ziemlich hässlich. Schöner wäre es wenn ich trotzdem irgendwie wieder die eckigen Klammern "[]" bekommen könnte. Das kann jetzt Müll sein, was ich hier schreibe, aber so scheint es zu gehen. Werde morgen erstmal Kapitel 5 lesen. MfG Sebastian
> Schöner wäre es wenn ich trotzdem irgendwie wieder die eckigen > Klammern "[]" bekommen könnte. Eben deshalb sollst Du ja zum K&R zurückgehen. Genau das geht in C auch mit Zeigern.
Moin! Danke, es funzt (ok, du hast nur gesagt ich soll nochmal lesen, aber das war genau das richtige :) ). Wie prophezeit, habe ich im 2. Post Mist erzält, wenn auch woanders als gedacht: Bei Zeigerarithmetik heißt "+1" wohl immer "soviel wie der Typ lang ist addieren", also kann man sich sizeof sparen. Für Mitleser nochmal in Kürze, was geht: //Zeiger auf ein int(array beliebiger Größe) int *test; //Platz für einen 10 Einheiten langen Vektor schaffen test = malloc(10*sizeof(int)); //Zugriff auf Element 3 int elem3 = *(test+3); //oder int elem3 = test[3]; Man kann immer +3 schreiben auch wenn ein "int" 256 Bits lang wäre. Ich hoffe das stimmt so. Eines Tages kann ich auch C.... MfG Sebastian
Hast Du völlig richtig erkannt. Klar hätte ich Dir das auch gleich schreiben können, aber so weißt Du jetzt wenigstens auch, warum das so ist. ;-)
