Guten Tag zusammen, ich hätte da mal eine Frage: und zwar will ich einen Atmega 32 verwenden der so weit ich weiß 4 PWM Ausgänge hat. Ich will sozusagen wir verschiedene PWM Signale ausgeben. so, wenn ich das richtig verstanden habe, dann braucht der Mikrocontroller die Timer ( Timer0 - 8 bit, Timer1 - 16bit , Timer2 - 8 bit) um die PWM Signale zu erzeugen. So. Außerdem will ich ein PWM Signal an einen Eingang des Mikrocontrollers anlegen, und dessen Pulsweite messen. Dazu brauch ich ja ebenfalls einen Timer( oder geht dies auch anders ). Sind die Timer die für die 4 PWM Signale verwendent werden ( Timer0, Timer1, Timer2 ) belegt oder kann ich die auch noch dafür benutzen? Vielleicht hab ich mich nicht so deutlich ausgedrückt, dann bitte nachfragen DAnke
Nabend! Richtig, wenn du die vier Hardware-PWM-Ausgänge benutzen willst brauchst du alle drei Timer. Wie die dann zu konfigurieren sind steht ja im Datenlatt. Zu deinem einzulesenden PWM-Signal... hm... hab da ne Idee, weiß aber spontan nicht, wie leicht das um zu setzen wäre. Du könntest doch über das PWM-Signal einen Interrupt auslösen (an PD2 zum Beispiel) und dann könntest du doch z.B. über das Abfragen irgend eines Timer-Registers zu Zeit zwischen den zwei Interrupt-Auslösungen messen. Mein Gedanke dabei war, daß die Timer-Register ja ständig hoch (und bei phasenkorrekter PWM auch runter) gezählt werden. In der ISR kannst du dann den Inahlt abfragen, ohne ihn dabei zu veränder und kannst doch dann über den im Timer eingestellten Vorteiler auf die Frequenz kommen (falls die von Interesse sein sollte...). Hoffe mal damit mal nich all zu viel Protest aus zu lösen. Würde mich nicht als Profi bezeichnen... ;) vg, Joachim
