Hallo Leute, ich will mehrere Signale mit einem ADC über einen Multiplexer abtasten, da vor dem ADC ein Tiefpassfilter rein muss, der das Signal bandbegrenzt weiß ich nicht genau ob das überhaupt hinhauen kann. Die Annahme wäre, dass ich 1 Signal habe, das mit einem Tiefpass von 5khz gefiltert und mit 20khz abgetastet wird. Nun habe ich aber 10Signale an meinem MUX anliegen, die ich Tiefpassfiltere und mit nur einem ADC wandeln will. Der Mux würde also mit 200khz schalten bzw. am TP würde ständig ein anderes Signal anliegen. PS, der TP soll nach dem Multiplexer rein, eine Verstärkerschaltung ist da nämlich auch noch mit drin, die ist aber unkritisch. Ich stehe zur Zeit ziemlich auf dem Schlauch. Wenn mir jemand auf die Sprünge helfen könnte wäre das super. Vielleicht ist das ganze auch kein wirkliches Problem. Grüße Fabian
Das geht nicht. Der muss davor.
Der orthodoxe Weg ist folgender: für jedes Signal einen extra TP/Antialiasing-Filter, dann alle diese TP-Augänge an die Multiplexer-Eingänge und dann der ADC. Anders wird es wohl nicht gehen, so ist jedenfalls die Lösung für historisch bereits leicht angestaubte PCM-Systeme mit gemeinsamem Gruppen-ADC gewesen.
Hi, danke erstmal für die Antworten. Es ganz konventionell mit der TP vor dem Multiplexer zu machen hatte ich auch schon in Betracht gezogen. Die Sache ist ja, dass ich von der digitalen Seite alle Möglichkeiten hätte das Signal zu Filtern (FPGA,DSP). und wenns irgendwie ginge könnte ich mir damit halt eine Menge Bauteile einsparen.
Um den TP vor der AD-Wandlung kommst du aber nur, wenn das Signal, warum auch immer, schon bandbreitenbegrenzt ist.
> Die Sache ist ja, dass ich von der digitalen Seite alle Möglichkeiten > hätte das Signal zu Filtern (FPGA,DSP). Das ist völlig egal. Du musst das Signal erstmal reinbekommen, und zwar in eine digitalen Form, die mit dem ursprünglichen Signal noch etwas zutun hat. So freundliche Herren wie Nyquist und Shannon haben das mal ausbaldowert. Was du dabei auf der analogen Seite versaust lässt sich auf der digitalen Seite nicht mehr reparieren.
