Im Datenblatt des AT89C5131A-M steht die Formel ICCOP = 0.4xF(MHz)+5 Da der mc mit maximal 48 Mhz rennt wären das also 24,2. Meine Frage nun? Welche Einheit? mA? µA? Steht dazu leider nicht im Datenblatt... Danke für die Antworten :)
Hi Für den "normalen" Betrieb, also nicht Idl oder Sleep, dürften das mA sein. Gerhard
Mh, dann wär das etwas viel. Wenn ich eine Verbindung per USB habe wär das freilich kein Problem, aber ich hab auch öfters mal nur ne "normale" Stromversorung, und da hätte ich gerne weniger als 4 mA... Gibts sowas auf dem Markt?
Hi [Gibts sowas auf dem Markt?] mit SUB, keine Ahnung. Der Stromverbarcu hat auch mit deiner Frequenz zu tun. Ich arbeite mit PIC's, da gilt die Faustregel I[mA] = MIPS. Ein 8-Bit Pic mit 40MHz braucht demnach ca 10mA. Bei deinem AT89 dürfte das ähnlich sein. Also, weniger MHz und evtl geringere Spannung (?) Gerhard
Weniger als 4 mA ist auch ohne USB mit diesem Chip eine Herausforderung. Takt auf << 10 MHz senken und fleißig sleep/idle nutzen. Silabs C8051C320 verschwendet weniger Takte, bietet dafür aber m.W. kein EEPROM. Sonst eben AVR. ;-)
