Hallo, habe hier seit Ewigkeiten eine Hallspirale rumliegen, die ich schon immer mal verbauen wollte. Hatte auch schon vor einiger Zeit einen Anlauf unternommen und die Schaltung von H. Lemme nachgebaut, was so weit funktioniert hatte. Das blöde war damals nur, das der Mischverstärker, der das Orginalsignal mit dem Hallsignal mischt, nicht funktioniert hat. Endweder gab es direkte Feedbacks vom Ausgang auf den Eingang oder das Signal wurde zu leise etc. ... Hat zufällig jemand einen kompletten Schaltplan zur Hand für ein komplettes externes Effektgerät "Federhall" oder kann sonstwie gute Tipps geben? Ansonsten bin ich auch für Reverb-Effekte elektronisch bestens ausgerüstet, bloß einen echten Federhall habe ich nicht (hätte ich aber gerne) das aber nur nebenbei ;) Viele Grüsse Mark
Hallo, vielleicht ist hier was dabei: http://www.kockmann-paderborn.de/guitarsamps/ga_hallv.htm http://sound.westhost.com/project34.htm http://www.msc175.de/module/dokumente/federhall.pdf Gruß aus Berlin Michael
Hi, ist leider nix dabei. Die Seite von Kockmann hatte ich neulich auch schon durchsucht. Was wäre denn theoretisch günstig? Erst Buffer, dann Signalsplittung, dann Originalsignal und Hallsignal wieder "vereinen" und dann noch mal Buffer oder wahrscheinlich besser Summierer!?
PSPS: und die Spirale ist übrigens eine Accutronics(R) vom Typ 9EB2C1B mit Eingangsimpedanz bei 1kHz/DC 900Ohm/58Ohm und Ausgangsimpedanz bei 1kHz/DC 2575Ohm/200Ohm (lt. Kockmann, s.o.)
>PS: der Hall soll übrigens mit OpAmps aufgebaut werden, nicht mit Röhren >;O) Hätten aber einen weicheren Klang und sind empfindlicher für Brummstörungen. Hab so nen Teil (Federhallmodul) auch noch rumfliegen.
Hallo, Danke für die Antworten! @AC/DC: hast Du Dein Federhallmodul selber aufgebaut und funktioniert es mit Röhren oder Halbleitern? Cool wäre ja, wenn man für die Treiberstufe ein Soft-Clipper-IC wie TDA7231 (NF-Verstärker, 1,6W) verwenden könnte. Sollte man mal testen... @Skua: Danke für den Tipp mit dem Mischpult. Mein Hallmodul bekommt jetzt auf jeden Fall einen extra "Nur-Hall"-Ausgang, dessen Signale direkt ins Mischpult eingespeist werden können. Bei Accutronics auf der HP hatte ich auch schon geguckt, die Schaltpläne aber noch nicht entdeckt. Leider haben die dort keine Schaltbeispiele, wie unverhalltes und verhalltes Signal zusammengemixt werden können. Habe deshalb mal die "Mischstufe" aus einem Fender- Röhreverstärkerschaltplan extrahiert, denke, wenn man die R-Werte anpasst, müsste das auch mit OpAmps klappen.
